Обновление карт с помощью приложения Garmin Express
Внутренние устройства для чтения карт памяти на картплоттерах GPSMAP® серий 7x3, 9x3, 12x3 и 15x3 поддерживают карты памяти объемом до 32 ГБ, отформатированные в системе FAT32, с классом скорости 4 или выше.1. Рекомендуется использовать карту памяти емкостью 8 ГБ или больше с классом скорости 10. Начиная с версии программного обеспечения 34.00, картплоттеры GPSMAP серии 16x3 поддерживает карты памяти емкостью до 1 ТБ, отформатированными в системе exFAT, с классом скорости 10 или выше.
Скачивание обновления карт может продолжаться до нескольких часов.
Для обновления карт следует использовать чистую карту памяти. В процессе обновления содержимое карты будет удалено, а карта будет переформатирована.
  1. Установите приложение Garmin Express™ на компьютер (Установка приложения Garmin Express на компьютер).
  2. Откройте приложение Garmin Express на компьютере.
  3. Выберите ваше судно и устройство.
  4. При наличии обновлений карт выберите Обновления карт > Продолжить.
  5. Прочтите и примите условия использования.
  6. Вставьте карту памяти с морской картой из картплоттера в компьютер.
  7. Выберите диск для карты памяти.
  8. Просмотрите предупреждение о переформатировании и выберите OK.
  9. Дождитесь завершения копирования файла обновления морских карт на карту памяти.
    ПРИМЕЧАНИЕ: Копирование файла обновления на карту может занять от нескольких минут до нескольких часов.
  10. Закройте приложение Garmin Express.
  11. Извлеките карту памяти из компьютера.
  12. Включите картплоттер.
  13. После того как отобразится главный экран, вставьте карту памяти в разъем.
    ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы инструкции по обновлению появились на экране, прежде чем вставить карту памяти, компьютер должен полностью загрузиться.
  14. Выберите Обновить ПО > Да.
  15. Подождите несколько минут, пока завершится процесс обновления.
  16. При выводе запроса перезапустите картплоттер, не извлекая карту памяти.
  17. Извлеките карту памяти.
    ПРИМЕЧАНИЕ: Если карта памяти будет извлечена до того, как устройство выполнит полную перезагрузку, обновление не будет завершено.
1 Начиная с версии программного обеспечения 34.00, можно подключить внешнее устройство чтения карт USB к картплоттеру GPSMAP серий 7x3, 9x3, 12x3 и 15x3 и использовать карту памяти емкостью до 1 ТБ, отформатированную в системе exFAT, с классом скорости 10 или выше.
GUID-3E67C80C-0812-4EEC-BC60-699751B9CF6F v14
Апрель 2026
