Настройка расстояния до береговой линии
От настройки Расстояние до береговой линии зависит, насколько близко к берегу будет проходить линия Автогид. Если эта настройка будет изменена во время навигации, линия Автогид может быть перенесена. Значение настройки Расстояние до береговой линии указывается не в абсолютных, а в относительных величинах. Для того чтобы линия Автогид располагалась на достаточном расстоянии от берега, необходимо проверить расчет линии Автогид по одному или нескольким знакомым маршрутам с узким фарватером.
  1. Поставьте судно в док или станьте на якорь.
  2. Выберите пункт Меню настроек > Параметры > Навигация > Автогид > Расстояние до береговой линии > Средняя.
  3. Выберите пункт назначения, навигация к которому осуществлялась ранее.
  4. Выберите Следовать к > Автогид.
  5. Проверьте расположение линии Автогид и определите, достаточно ли безопасно она обходит известные препятствия, и эффективно ли проложены повороты.
  6. Выберите один из следующих вариантов:
    • Если линия вас устраивает, выберите Опции > Параметры навигации > Остановить навигацию и перейдите к шагу 10.
    • Если линия проходит слишком близко к известным препятствиям, выберите пункт Меню настроек > Параметры > Навигация > Автогид > Расстояние до береговой линии > Далеко.
    • Если линия проложена с чрезмерно широкими поворотами, выберите пункт Меню настроек > Параметры > Навигация > Автогид > Расстояние до береговой линии > Близко.
  7. Если на шаге 6 вы выбрали пункт Близко или Далеко, проверьте расположение линии Автогид и определите, достаточно ли безопасно она обходит известные препятствия, и эффективно ли проложены повороты.
    На открытой воде линия Автогид прокладывается на довольно большом расстоянии от препятствий, даже если в настройках Расстояние до береговой линии выбрано значение Близко или ii. Таким образом, если для навигации к выбранному пункту назначения не требуется проходить по узкому фарватеру, картплоттер может не изменять линию Автогид.
  8. Выберите один из следующих вариантов:
    • Если линия проходит слишком близко к известным препятствиям, выберите пункт Меню настроек > Параметры > Навигация > Автогид > Расстояние до береговой линии > ff.
    • Если линия проложена с чрезмерно широкими поворотами, выберите пункт Меню настроек > Параметры > Навигация > Автогид > Расстояние до береговой линии > ii.
  9. Если на шаге 8 вы выбрали пункт ii или ff, проверьте расположение линии Автогид и определите, достаточно ли безопасно она обходит известные препятствия, и эффективно ли проложены повороты.
  10. Повторите шаги 3–9 по крайней мере один раз, используя другие пункты назначения, чтобы на практике ознакомиться с настройкой параметра Расстояние до береговой линии.
GUID-3E67C80C-0812-4EEC-BC60-699751B9CF6F v12
Сентябрь 2025
