Чувствительность радара
Автоматическая настройка усиления на экране радара
При автоматической настройке в каждом режиме устанавливается оптимальное для него усиление радара; оно может отличаться от усиления, автоматически устанавливаемого для других режимов.
ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от используемого радара настройки усиления, установленные для одного режима, необязательно будут применяться к другим режимам или к режиму наложения радара.
ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые модели радаров не поддерживают все указанные функции.
  1. На экране радара или в режиме наложения радара выберите Опции > Усил..
  2. Выберите один из следующих вариантов:
    • Чтобы обеспечить автоматическую настройку усиления в соответствии с изменяющимися условиями, выберите Авто: низ. или Авто:выс..
    • Чтобы обеспечить автоматическую настройку усиления с отображением птиц на поверхности воды, выберите Авт.:птиц..
      ПРИМЕЧАНИЕ: Эта опция недоступна для моделей xHD без отражателя или моделей HD/HD+ с обтекателем.
Настройка усиления на экране радара вручную
Для оптимизации радара усиление радара можно установить вручную.
  2. Выберите Вверх для увеличения усиления таким образом, чтобы на экране появились светлые участки.
    Данные на экране радара обновляются каждые несколько секунд. Из-за этого измененные вручную настройки усиления могут вступить в силу не сразу. Изменять значения настройки рекомендуется медленно.
  3. Выберите Вниз для уменьшения усиления таким образом, чтобы светлые участки пропали с экрана.
  4. Если в пределах диапазона сканирования радара имеются суда, участки суши или другие цели, выберите Вниз для уменьшения усиления таким образом, чтобы цели начали мигать.
  5. Выберите Вверх для увеличения усиления таким образом, чтобы суда, участки суши и другие цели начали непрерывно светиться на экране радара.
  6. При необходимости минимизируйте отображение крупных объектов.
  7. При необходимости минимизируйте отображение отраженных сигналов боковых лепестков антенны.
Минимизация помех, вызванных наличием близко расположенных крупных объектов
При наличии близко расположенных целей большого размера (пирсов и т.д.) на экране радара могут появляться очень яркие изображения. Такие объекты могут мешать просмотру мелких целей, которые расположены рядом с ними.
  2. Выберите Вниз для уменьшения усиления таким образом, чтобы другие цели ясно отображались на экране радара.
    Уменьшение усиления с целью снизить помехи от крупных объектов может привести к тому, что более мелкие или удаленные цели начнут мигать или не будут отображаться на экране радара.
Минимизация помех, вызванных отражением сигнала боковых лепестков
Помехи, вызванные отражением сигнала боковых лепестков, могут появляться на экране в виде линий, полукругом расходящихся от цели. Для устранения таких помех можно уменьшить усиление или сократить диапазон сканирования радара.
  2. Выберите Вниз для уменьшения усиления таким образом, чтобы с экрана пропали полосы, полукругом расходящиеся от цели.
    Уменьшение усиления с целью снизить помехи, вызванные отражением сигнала боковых лепестков, может привести к тому, что более мелкие или удаленные цели начнут мигать или не будут отображаться на экране радара.
GUID-3E67C80C-0812-4EEC-BC60-699751B9CF6F v14
Апрель 2026
