Alarmy echosondy
OSTRZEŻENIE
Funkcja alarmów echosondy jest narzędziem służącym jedynie do orientacji w terenie i nie we wszystkich warunkach zapobiegnie utknięciu na mieliźnie. Zapewnienie bezpiecznego sterowania łodzią należy do obowiązków użytkownika.
PRZESTROGA
Ustawienie Sygnał dźwiękowy musi być włączone, aby było słychać alarmy (Ustawienia dźwięku i wyświetlania). Nieustawienie alarmów dźwiękowych może doprowadzić do obrażeń lub zniszczenia mienia.
UWAGA: Nie wszystkie opcje są dostępne we wszystkich przetwornikach.
W odpowiednim widoku echosondy wybierz kolejno Opcje > Ustawienia sonaru > Alarmy.
Możesz także otworzyć alarmy echosondy, wybierając kolejno Menu ustawień > Alarmy > Sonar.
Woda płytka
Alarm jest uruchamiany, gdy głębokość wody jest mniejsza od podanej wartości.
Głębina
Alarm jest uruchamiany, gdy głębokość wody jest większa od podanej wartości.
Alarm FrontVü
Alarm jest uruchamiany, gdy głębokość na przodzie łodzi jest poniżej określonej wartości, co pozwala unikać mielizn (Ustawianie alarmu głębinowego Garmin FrontVü). Ten alarm jest dostępny wyłącznie dla przetworników Panoptix™ Garmin FrontVü™.
Temp. wody
Alarm jest uruchamiany, gdy przetwornik informuje, że temperatura jest o 1,1°C (2°F) wyższa lub niższa niż podana wartość temperatury.
Izobata
Umożliwia ustawienie alarmu, który włącza się, gdy przetwornik zgłasza głębokość wody poniżej określonej granicy płycizny lub powyżej określonej granicy głębokości. Pomaga to zwrócić uwagę w przypadku napotkania stromego spadku lub nagłego spłycenia terenu.
Ryby
Ustawia alarm włączany, gdy echosonda wykryje obiekt zawieszony w toni.
  • Symbol ryb wszystkich rozmiarów ustawia włączenie alarmu po wykryciu ryb o dowolnych rozmiarach.
  • Symbol średnich i dużych ryb ustawia włączenie alarmu tylko po wykryciu średnich lub dużych ryb.
  • Symbol dużych ryb ustawia włączenie alarmu tylko po wykryciu dużych ryb.
Wrzesień 2026
