Konfigurowanie uchwytu Spy Pole
Po zamontowaniu uchwytu Spy Pole™ i połączeniu go z ploterem nawigacyjnym zostanie wyświetlony monit o uruchomienie kreatora konfiguracji w celu przeprowadzenia początkowej konfiguracji i kalibracji. Możesz dostosować każdą wartość konfiguracyjną lub przeprowadzić kalibrację, jeśli pominięto kreatora konfiguracji lub chcesz dopracować któreś z konkretnych ustawień.
  1. Na pasku sterowania słupka Uchwyt Spy™ wybierz kolejno Przycisk menu > Instalacja > Kalibruj.
  2. Wybierz opcję:
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć konfigurację lub kalibrację.
  4. Powtórz tę procedurę w przypadku dowolnych innych ustawień, które chcesz skonfigurować lub skalibrować.
Kalibrowanie czujnika kursu Spy Pole sparowanego ze słupkiem Spy Pole
Po montażu pojawi się monit o kalibrację czujnika kursu Spy Pole™. Możesz wykonać ten proces z poziomu plotera nawigacyjnego, jeśli pominięto wstępną kalibrację lub chcesz ponownie skalibrować urządzenie, aby uzyskać lepsze wyniki.
UWAGA: Czujnik kursu Spy Pole™ jest wymagany tylko wtedy, gdy nie ma innego źródła informacji o kursie dostępnego dla plotera nawigacyjnego przez sieć NMEA 2000®, sieć Garmin BlueNet™ lub sieć Garmin® Marine Network.
  1. W razie potrzeby dodaj pasek sterowania słupka Uchwyt Spy™ do ekranu (Dodawanie elementów sterujących Spy Pole do ekranów).
  2. Na pasku sterowania słupka Uchwyt Spy™ wybierz kolejno Przycisk menu > Instalacja > Kalibruj > Czujnik kursu Spy™.
    Otworzy się kreator kalibracji.
  3. Wybierz Początek, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie do czasu zakończenia kalibracji kompasu, zwracając uwagę na to, aby zachować maksymalną stabilność łodzi.
    W trakcie kalibracji łódź nie powinna się przechylać.
    Jeśli to możliwe, wykonaj obrót łodzią w miejscu, włączając dwa silniki w przeciwnych kierunkach.
    UWAGA: Jeśli po kalibracji wskazania kursu są nieakceptowalne, może być konieczne przeniesienie czujnika i ponowna kalibracja kompasu. Więcej szczegółowych informacji znajdziesz w instrukcji montażu słupka Spy Pole™.
  4. Wybierz Automatyczne wyrównywanie kursu.
    UWAGA: Ta metoda wyrównania jest dostępna tylko wtedy, gdy w sieci Garmin BlueNet lub Garmin Marine Network dostępne jest źródło GPS. Jeśli źródło GPS nie jest podłączone, ustaw kurs ręcznie (Dostosowywanie Precyzyjne wyrównywanie kursu).
  5. Wybierz Początek.
  6. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby ukończyć wyrównywanie.
Jeśli w sieci Garmin BlueNet lub sieci Garmin Marine Network nie ma dostępnego źródła GPS, opcja Automatyczne wyrównywanie kursu nie będzie dostępna w ramach kalibracji opartej na menu. W tej sytuacji należy wykonać Precyzyjne wyrównywanie kursu.
Można wykonać Precyzyjne wyrównywanie kursu w połączeniu z Automatyczne wyrównywanie kursu, aby precyzyjnie wyregulować sygnał wyjściowy kursu (opcjonalnie).
  1. Rozpocznij kalibrację czujnika kursu Spy Pole™, a następnie przejdź bezpośrednio do Precyzyjne wyrównywanie kursu.
  2. Korzystając z punktu orientacyjnego lub sprawdzonego kompasu, określ kurs łodzi.
  3. Dostosuj kurs, aż będzie zgodny z pomiarem.
  4. Wybierz Gotowe.
Ustawianie przesunięcia dziobu słupka Spy Pole
W zależności od kąta montażu słupek Spy Pole™ może nie być wyrównany z linią środkową łodzi. Aby uzyskać najlepsze wyniki, dostosuj przesunięcie dziobu.
  1. Dostosuj kąt słupka Spy Pole™ 1, tak aby był wyrównany z linią środkową łodzi 2, skierowaną do przodu.
    Przesunięcie dziobu z objaśnieniami
  2. Na pasku sterowania słupka Spy Pole™ wybierz kolejno Symbol menu > Instalacja > Kalibruj > Przesunięcie dziobu.
Kalibracja wyrównania układu kierowniczego słupka Spy Pole
Wał słupka Spy Pole™ jest ustawiony fabrycznie, więc nie powinien wymagać okresowego wyrównywania. W niektórych przypadkach z powodu uderzenia lub nieoczekiwanego ręcznego obrotu wału sterowanie słupkiem Spy Pole™ może wydawać się wyłączone lub może zostać wyświetlony komunikat o błędzie wyrównania układu kierowniczego. Aby skorygować ten typ błędu, możesz wykonać poniższe czynności.
  1. W razie potrzeby opuść słupek Spy Pole™.
  2. Na pasku sterowania słupka Spy Pole™ wybierz kolejno Symbol menu > Instalacja > Kalibruj > Kalibracja wyrównania układu sterowania.
  3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, a następnie wybierz Początek.
    UWAGA: Podczas procesu kalibracji słupek Spy Pole™ wykona szereg ruchów sterowniczych.
  4. Zaczekaj, aż proces kalibracji zostanie zakończony.
Ustawianie położenia urządzeń na łodzi
Niektóre zaawansowane funkcje słupka Spy Pole™, takie jak funkcja SpyLock™ oraz skany OneVü™, wymagają określenia pozycji urządzeń i czujników na łodzi. Po pierwszym połączeniu słupka Spy Pole™ z ploterem nawigacyjnym pojawi się monit o uruchomienie kreatora konfiguracji, który obejmuje konfigurację położenia urządzenia. Możesz uruchomić ten kreator ponownie w dowolnym momencie, aby ustawić lub dostosować te wartości w celu uzyskania najlepszej wydajności.
  1. Jeśli nie korzystasz z tej konfiguracji w ramach kreatora konfiguracji słupka Spy Pole™, wybierz kolejno Menu ustawień > Moja łódź > Pozycja urządzenia.
  2. Wybierz nazwę czujnika w oknie po lewej stronie, a następnie naciśnij Wybierz.
  3. Wybierz Przes. prawej/lewej burty.
  4. Korzystając z obrazu na ekranie jako wskazówki, zmierz odległość od linii środkowej łodzi do miejsca montażu słupka Spy Pole™.
  5. Wybierz Przes. prawej/lewej burty, a następnie wpisz odmierzoną podczas poprzedniej czynności wartość.
  6. Wybierz Przesunięcie rufy.
  7. Korzystając z obrazu na ekranie jako wskazówki, zmierz odległość od rufy (tyłu) łodzi do miejsca montażu słupka Spy Pole™.
  8. Wybierz Przesunięcie rufy, a następnie wpisz odmierzoną podczas poprzedniej czynności wartość.
  9. Po zmierzeniu i wpisaniu wartości dla obu tych parametrów wybierz Wróć.
  10. Powtórz tę procedurę dla pozostałych urządzeń wyświetlanych w oknie Pozycja urządzenia.
Wrzesień 2026
