SpyLock functie
Met de SpyLock™ functie kunt u de Spy Pole™ bevestiging gebruiken om uw transducerweergave automatisch te draaien om een bepaald punt of gebied in beeld te houden op het sonarscherm. U kunt handmatig een SpyLock punt instellen of u kunt de automatische SpyLock optie gebruiken om het systeem automatisch te laten vergrendelen op een specifiek sonarbereik. U kunt het bereik configureren waarbij het systeem automatisch wordt vergrendeld op een weergave (Spy Pole opties en instellingen).
SpyLock functievereisten
Voordat u de SpyLock functie kunt gebruiken, moet u specifieke toestellen op het systeem installeren en configureren.
OPMERKING: Veel van deze configuratie- en kalibratie-items worden uitgevoerd tijdens de wizard die wordt weergegeven wanneer u een Spy Pole™ bevestiging aansluit op de kaartplotter. Indien nodig kunt u een van deze instellingen instellen of aanpassen via de toestelinstellingen (Spy Pole opties en instellingen).
  • GPS-gegevens moeten aan de kaartplotter worden geleverd vanaf een GPS-antenne of toestel in het NMEA 2000® netwerk, Garmin BlueNet™ netwerk of Garmin® Marine Network.
  • U moet een koerssensor installeren en aansluiten om koersgegevens te kunnen leveren. Deze gegevens kunnen worden geleverd door de Spy Pole™ koerssensor die bij de Spy Pole™ bevestiging is geleverd of u kunt een koerssensor gebruiken die is aangesloten op hetzelfde NMEA 2000 netwerk, Garmin BlueNet netwerk of Garmin Marine Network als de kaartplotter.
  • U moet de koerssensor kalibreren, vooral als het de Spy Pole™ koerssensor is die bij de Spy Pole™ bevestiging is meegeleverd (Kalibreren van de Spy Pole koerssensor gekoppeld aan een Spy Pole paal).
  • U moet de boegcorrectie voor de Spy Pole™ bevestiging instellen (De boegcorrectie van de Spy Pole paal instellen).
  • U moet informatie over de toestelpositie instellen voor de Spy Pole™ bevestiging en alle relevante sensoren op het netwerk (De positie van de toestellen op de boot instellen).
  • U moet een compatibele LiveScope™ transducer op de Spy Pole™ bevestiging aansluiten.
  • U moet de LiveScope transducer aan de Spy Pole™ bevestiging toewijzen. (Spy Pole opties en instellingen)
  • U moet de LiveScope transducer aansluiten op een kaartplotter of sonarmodule op het netwerk.
Een SpyLock punt instellen in een kaart- of sonarweergave
U kunt een punt identificeren in een traditionele, Garmin ClearVü™, LiveScope of OneVü™ sonarweergave en de SpyLock functie voor puntvergrendeling gebruiken om dat punt gecentreerd te houden terwijl u de boort bestuurt. De Spy Pole™ bevestiging draait automatisch wanneer dat nodig is.
OPMERKING: U kunt de automatische SpyLock puntvergrendeling inschakelen vanaf de Spy Pole™ bedieningsbalk als u wilt dat het systeem automatisch wordt vergrendeld op een door de gebruiker gedefinieerd percentage van het LiveScope bereik (De bedieningselementen Spy Pole toevoegen aan schermen).
  1. Tik in een kaart- of sonarweergave waar u SpyLock puntvergrendeling wilt gebruiken op een punt op de kaart- of sonarweergave waar u de vergrendeling wilt activeren.
    Indien van toepassing wordt de sonarweergave onderbroken.
  2. Selecteer Dradenkruispictogram om de SpyLock vergrendeling op het geselecteerde punt in te schakelen.
U kunt de SpyLock vergrendeling uitschakelen door een andere functie op de Spy Pole™ bevestiging in te schakelen of door de Spy Pole™ bevestiging handmatig te sturen. Bovendien kunt u de SpyLock vergrendeling uitschakelen door Doorgestreept dradenkruispictogram op een traditionele of Garmin ClearVü sonarweergave te selecteren.
September 2026
