GPSMAP 9x3 specificaties
Afmetingen (B × H × D)
233,0 × 162,3 × 75,8 mm (9 3/16 × 6 3/8 × 3 in.)
Afmetingen met afdekking op beugelsteun (B × H × D)
256,2 × 178,1 × 104,7 mm (101/16 x 7 x 41/8 inch)
Afstand tot de volgende obstructie achter de kaartplotter
33,2 mm (15/8 in.)
Schermgrootte (B × H)
198,7 × 111,8 mm (7 13/16 × 4 3/8 in.)
22,9 cm (9,0 in.) diagonaal
Schermresolutie
WXGA, 1280 ×720 pixels
Gewicht
1,6 kg (3,6 lb.)
Kompasveilige afstand
30 cm (11,81 in.)
Max. vermogen bij 10 V gelijkstroom
Modellen zonder sonar: 22,0 W
Sonarmodellen 40,2 W
Nominale opgenomen stroom bij 12 V gelijkstroom
Modellen zonder sonar: 1,34 A
Sonarmodellen: 1,37 A
Max. opgenomen stroom bij 12 V gelijkstroom
Modellen zonder sonar: 1,78 A
Sonarmodellen: 3,20 A
Temperatuurbereik
Van -15° tot 55 °C (van 5° tot 131 °F)
Materiaal
Polycarbonaat-kunststof en gegoten aluminium
Waterbestendigheid
IEC 60529 IPX71
Ingangsspanning
Van 10 tot 32 V gelijkstroom
Zekering
6 A, 125 V snel
NMEA 2000® LEN bij 9 V gelijkstroom
2
NMEA 2000 stroomverbruik
Max. 75 mA.
Max. aantal waypoints
5000
Max. aantal routes
100
Max. aantal actieve spoorpunten
50.000 punten, 50 opgeslagen sporen
Draadloze frequentie
2,4 GHz bij 18,3 dBm max.
Geheugenkaart
2 microSD® geheugenkaartsleuven, voor kaarten van maximaal 32 GB2.
1 Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.
2 Vanaf softwareversie 34.00 kunt u een externe USB-kaartlezer aansluiten op een GPSMAP® kaartplotter uit de 7x3-, 9x3- en 12x3-serie en een geheugenkaart tot 1 TB gebruiken, geformatteerd naar exFAT met snelheidsklasse 10 of hoger.
September 2026
