Instellingen voor sonarweergave
Selecteer in een sonarweergave Opties > Echoloodinstelling > Presentatie.
Kleurenschema
Hiermee stelt u het kleurenschema in.
Kleurversterking
Hiermee past u de intensiteit van de kleuren aan (De kleurintensiteit aanpassen).
A-Scope
Hiermee geeft u een verticale flitser weer aan de rechterzijde van het scherm, die aan de hand van een schaal meteen het bereik ten opzichte van doelen aangeeft.
Dieptelijn
Hiermee geeft u een referentiedieptelijn weer.
Hoek
Hiermee markeert u het sterkste signaal van de bodem om de hardheid of zachtheid van het signaal te kunnen definiëren.
Geef selectie weer
Hiermee stelt u de richting van de Garmin SideVü™ sonarweergave in.
Vissymbolen
Hiermee stelt u in hoe de sonar zwevende doelen interpreteert.
Vissymbolen en achtergrondinformatie weergeven
Toont zwevende doelen als symbolen en achtergrondsonarinformatie.
Vissymbolen, diepte en achtergrondinformatie weergeven
Toont zwevende doelen als symbolen met dieptegegevens en achtergrondsonarinformatie.
Vissymbolen weergeven
Hiermee worden zwevende doelen als symbolen weergegeven.
Vissymbolen en diepte-informatie weergeven
Hiermee worden zwevende doelen als symbolen met dieptegegevens weergegeven.
Beeld-vooruit
Hiermee kunt u het beeld van de sonar versnellen door meer dan een kolom met gegevens op het scherm te tekenen voor iedere kolom met sonargegevens die wordt ontvangen. Dat is vooral handig als u de sonar gebruikt in diep water, omdat het sonarsignaal langer onderweg is naar de bodem en weer terug naar de transducer.
Met de instelling 1/1 wordt één kolom met informatie op het scherm getekend voor ieder signaal dat retour wordt ontvangen van de sonar. Met de instelling 2/1 worden twee kolommen met informatie op het scherm getekend voor ieder signaal dat retour wordt ontvangen van de sonar en dit systeem wordt voortgezet bij de instellingen 4/1 en 8/1.
Echo-oprekking
Hiermee kunt u de grootte van echo's op het scherm wijzigen, waardoor het gemakkelijker wordt om afzonderlijke echo's op het scherm te zien.
Wanneer objecten moeilijk te onderscheiden 1 zijn, kunt u met echo-oprekking de doelen duidelijker zichtbaar maken op het scherm. Als de echo-oprekkingswaarde te hoog is, vallen de doelen samen. Als de waarde te laag is 2, zijn de doelen klein en kunt u ze moeilijker onderscheiden.
Vergelijking van echo-uitrekking met toelichtingen
U kunt echo-oprekking en filterbreedte samen gebruiken om de beste combinatie van resolutie en ruisonderdrukking te bereiken. Als u echo-oprekking en filterbreedte laag instelt, heeft het beeld de hoogste resolutie, maar is het ook het gevoeligst voor ruis. Als u echo-oprekking hoog en filterbreedte laag instelt, heeft het beeld een lagere resolutie, maar grotere objecten. Als u echo-oprekking en filterbreedte hoog instelt, heeft het beeld de laagste resolutie, maar is het ook het minst gevoelig voor ruis. Het wordt niet aangeraden om echo-oprekking laag en filterbreedte hoog in te stellen.
Overlaygegevens
Hiermee kunt u de gegevens instellen die op het sonarscherm worden weergegeven.
September 2026
