Stuurhulp
WAARSCHUWING
U bent verantwoordelijk voor de veilige en voorzichtige besturing van uw vaartuig. Stuurhulp ('Steer Assist') is een functie die informatie kan geven over het besturen van uw vaartuig. Deze functie neemt het roer echter niet van u over en ontheft u niet van uw verantwoordelijkheid om de boot veilig te besturen. Voorkom gevaarlijke navigatie en zorg ervoor dat het roer nooit onbemand is.
Stuurhulp is een set zeilfuncties die u helpen de optimale koers te volgen tijdens het zeilen. U moet een polaire tabel selecteren of importeren voordat u de functie Stuurhulp kunt gebruiken (Polaire tabellen).
OPMERKING: Stuurhulp wordt automatisch ingeschakeld wanneer u een polaire tabel selecteert of laadt. Om Stuurhulp uit te schakelen, selecteert u in het menu Menu Instellingen > Voorkeuren > Navigatie > Stuurhulp.
Zeilhulpfunctie met toelichtingen
1
Navigatiekoerswijziging of -bestemming:
  • De brede magenta lijn geeft de eerste routelijn naar de volgende koerswijziging of de bestemming aan.
  • De dunne paarse lijn van uw vaartuig naar de volgende koerswijziging of naar de bestemming geeft uw huidige koers naar de volgende koerswijziging of naar de bestemming aan.
  • De bakboord- en stuurboordleylijnen worden bepaald door de polaire tabel die u gebruikt.
  • De vetgedrukte stippellijn (kan rood, groen of paars zijn) geeft de aanbevolen Stuurhulp-koers aan die moet worden gevolgd.
2
Stuurhulp-gegevensveld:
  • Het eerste getal in de lijst geeft aan hoe u moet bijsturen om de voorgestelde optimale koers voor de huidige manoeuvre te bereiken. De waarde 0° geeft aan dat u op koers ligt.
  • Het percentage geeft uw huidige snelheid aan in vergelijking met de ideale snelheid voor deze omstandigheden. Als deze waarde lager is dan 100%, kunt u overwegen de trimstand aan te passen om uw snelheid te verhogen.
  • De driehoek of driehoeken aan de zijkant bieden ook begeleiding op basis van de kleur en arcering:
    • Een rode driehoek of driehoeken geeft aan dat u bent uitgelijnd met de leylijn aan bakboordzijde.
    • Een groene driehoek of driehoeken geeft aan dat u bent uitgelijnd met de leylijn aan de stuurboordzijde.
    • Een magenta driehoek of driehoeken geeft aan dat u bent uitgelijnd met de peiling naar de volgende koerswijziging of bestemming.
    • Een driehoek met een wit midden geeft aan dat u zich binnen 3° van de optimale koers bevindt en uw koers moet aanhouden.
    • Een effen driehoek of effen driehoeken geven aan dat u meer dan 3° afwijkt van de koers en uw koers moet aanpassen.
September 2026
