GPSMAP 12x3-spesifikasjoner
Mål (B × H × D)
308,3 x 227,6 x 81,8 mm (12 1/8 x 8 15/16 x 3 1/4 tommer)
Mål med deksel på bøylefeste (B x H x D)
327,2 x 246,3 x 113,8 mm (127/8 × 911/16 × 41/2 tommer)
Klaring til neste hindring bak kartplotter
93,6 mm (311/16 tommer)
Skjermstørrelse (B × H)
262,1 × 164,2 mm (10 15/16 × 67/16 tommer)
30,7 cm (12,1 tommer) diagonalt
Skjermoppløsning
WXGA, 1280 × 800 piksler
Vekt
3,0 kg (6,6 lb.)
Trygg kompassavstand
45 cm (17,72 tommer)
Maksimalt strømforbruk på 10 VDC
Ikke-ekkoloddmodeller: 26,5 W
Ekkoloddmodeller: 43,0 W
Vanlig strømforbruk ved 12 V likestrøm
Ikke-ekkoloddmodeller: 1,67 A
Ekkoloddmodeller: 1,68 A
Maksimalt strømforbruk på 12 VDC
Ikke-ekkoloddmodeller: 2,15 A
Ekkoloddmodeller: 3,56 A
Temperaturområde
Fra -15 til 55°C (fra 5 til 131°F)
Materiale
Polykarbonatplast og støpt aluminium
Vanntetthet
IEC 60529 IPX71
Inngangsspenning
Fra 10 til 32 V likestrøm
Sikring
6 A, 125 V hurtigsikring
NMEA 2000® LEN ved 9 VDC
2
NMEA 2000 strømforbruk
Maksimalt 75 mA
Maks. antall veipunkter
5000
Maks. antall ruter
100
Maks. antall aktive punkter i sporlogg
50 000 punkter; 50 lagrede spor
Trådløs frekvens
2,4 GHz ved 18,3 dBm maks.
Minnekort
2 microSD® minnekortspor, maksimal kortstørrelse på 32 GB2.
1 Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil 30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.
2 Per programvareversjon 34.00 kan du koble en ekstern USB-kortleser til en kartplotter i GPSMAP® 7x3-, 9x3- og 12x3-serien og bruke et minnekort på opptil 1 TB, formatert til exFAT med hastighetsklasse 10 eller høyere.
September 2026
