Avanserte ekkoloddinnstillinger
Gå til en Tradisjonell-ekkoloddvisning, og velg Alternativer > Ekkoloddoppsett > Avansert.
Skift
Lar deg stille inn dybdeområdet som ekkoloddet er fokusert på. Slik kan du zoome inn med bedre oppløsning ved fokusert dybde.
Når du bruker skift, er det ikke sikkert at bunnregistrering fungerer på en effektiv måte siden ekkoloddet leter etter data innenfor dybdeområdet, og dette området kanskje ikke inkluderer bunnen. Bruk av skift kan også påvirke rullehastigheten fordi data utenfor dybdeområdet til det fokuserte området, ikke behandles, og dette reduserer tiden som er nødvendig for å motta og vise dataene. Du kan zoome inn på det fokuserte området, noe som lar deg vurdere retursignaler med bedre oppløsning enn du får bare ved å zoome.
Bunnsøkingsgrense
Begrenser søk etter bunnen til dybde som velges når Rekkevidde-innstillingen er angitt til Auto. For å minimere tiden det tar å finne bunnen, kan du velge en dybde for å begrense søk etter bunnen. Enheten vil ikke søke etter bunnen dypere enn den valgte dybden.
Områdesynkronisering > Av
Området til alle ekkoloddvisningene på et kombinasjonsskjermbilde er uavhengige av hverandre.
Områdesynkronisering > På
Dette innstillingsalternativet er kun tilgjengelig under en visning av et kombinasjonsskjermbilde med minst to tradisjonelle og Garmin ClearVü™ visninger på et kombinasjonsskjermbilde. Området synkroniseres for alle tradisjonelle og Garmin ClearVü visninger på kombinasjonsskjermbildet.
Områdesynkronisering > Bare samme svinger
Dette er standardinnstillingen. Områdene synkroniseres for visninger fra hver svinger på kombinasjonsskjermbildet, men ikke mellom ulike svingere.
MERK: Denne innstillingen gjelder ikke for en tobånds CHIRP-svinger.
Rullesynkronisering
Dette innstillingsalternativet er kun tilgjengelig under en visning av et kombinasjonsskjermbilde med minst to tradisjonelle og Garmin ClearVü ekkoloddvisninger på et kombinasjonsskjermbilde. Rullehastighetene synkroniseres for alle tradisjonelle og Garmin ClearVü visninger på kombinasjonsskjermbildet.
September 2026
