GPSMAP 9x3-spesifikasjoner
Mål (B × H × D)
233,0 x 162,3 x 75,8 mm (9 3/16 × 6 3/8 × 3 tommer)
Mål med deksel på bøylefeste (B x H x D)
256,2 x 178,1 x 104,7 mm (101/16 x 7 x 41/8 tommer)
Klaring til neste hindring bak kartplotter
33,2 mm (15/8 tommer)
Skjermstørrelse (B × H)
198,7 × 111,8 mm (7 13/16 × 4 3/8 tommer)
22,9 cm (9,0 tommer) diagonalt
Skjermoppløsning
WXGA, 1280 × 720 piksler
Vekt
1,6 kg (3,6 lb.)
Trygg kompassavstand
30 cm (11,81 tommer)
Maksimalt strømforbruk på 10 VDC
Ikke-ekkoloddmodeller: 22,0 W
Ekkoloddmodeller: 40,2 W
Vanlig strømforbruk ved 12 V likestrøm
Ikke-ekkoloddmodeller: 1,34 A
Ekkoloddmodeller: 1,37 A
Maksimalt strømforbruk på 12 VDC
Ikke-ekkoloddmodeller: 1,78 A
Ekkoloddmodeller: 3,20 A
Temperaturområde
Fra -15 til 55°C (fra 5 til 131°F)
Materiale
Polykarbonatplast og støpt aluminium
Vanntetthet
IEC 60529 IPX71
Inngangsspenning
Fra 10 til 32 V likestrøm
Sikring
6 A, 125 V hurtigsikring
NMEA 2000® LEN ved 9 VDC
2
NMEA 2000 strømforbruk
Maksimalt 75 mA
Maks. antall veipunkter
5000
Maks. antall ruter
100
Maks. antall aktive punkter i sporlogg
50 000 punkter; 50 lagrede spor
Trådløs frekvens
2,4 GHz ved 18,3 dBm maks.
Minnekort
2 microSD® minnekortspor, maksimal kortstørrelse på 32 GB2.
1 Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil 30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.
2 Per programvareversjon 34.00 kan du koble en ekstern USB-kortleser til en kartplotter i GPSMAP® 7x3-, 9x3- og 12x3-serien og bruke et minnekort på opptil 1 TB, formatert til exFAT med hastighetsklasse 10 eller høyere.
September 2026
