Drivstoffinnstillinger
Velg .
- Total gjenværende drivstoffmengde
Gjør at du kan bruke drivstoffstrømsensorer eller drivstofftanknivåsensorer til å følge med på fartøyets gjenværende drivstoff. Alternativet Drivstoffstrøm bruker drivstoffstrømsensorer. Alternativet Drivs.-tank bruker drivstofftanknivåsensorer.
- Drivstofftankkapasitet
Gjør at du kan angi drivstoffkapasiteten til hver drivstofftank om bord. Denne innstillingen er tilgjengelig når Total gjenværende drivstoffmengde-innstillingen er stilt inn på Drivs.-tank-alternativet. Kartplotteren bruker informasjon fra tanknivåsensorene, slik at du ikke trenger å angi drivstoffinformasjon manuelt etter at du har fylt opp tankene.
- Drivstoffkapasitet
Gjør at du kan angi den totale drivstoffkapasiteten til alle drivstofftankene om bord. Denne innstillingen er tilgjengelig når Total gjenværende drivstoffmengde-innstillingen er stilt inn på Drivstoffstrøm-alternativet. Når du har fylt opp tankene med drivstoff, må du angi drivstoffinformasjon manuelt via ett av alternativene nedenfor.
Hvis du har fylt opp alle drivstofftankene på fartøyet, velger du Fyll opp alle tanker. Drivstoffnivået stilles inn på maksimal kapasitet.
Hvis du har fylt på mindre enn en full drivstofftank, velger du Legg til drivstoff på båt og angir mengden som er lagt til.
Hvis du vil angi totalmengden med drivstoff i fartøyets tanker, velger du Angi total drivstoffmengde om bord og angir total drivstoffmengde for tankene.
- Drivstofforbruk
- Bestemmer hvordan data om drivstoffsparing vises i datafelt og andre steder i kartplotteren.
- Hvis du vil vise data om drivstoffsparing slik de mottas direkte fra motoren, velger du Øyeblikkelig. Ikke alle motorer støtter denne funksjonen.
- Hvis du vil la kartplotteren beregne data om drivstoffsparing basert på drivstoffmålinger, velger du Intern.
- Hvis du vil tillate at kartplotteren enten bruker data mottatt fra motoren eller beregner dataene hvis de ikke mottas av motoren, velger du Auto. Dette er standardinnstillingen.
MERK: Garmin® er ikke ansvarlig for nøyaktigheten av data om drivstoffsparing levert av en motor.
