Dorgemotorinnstillinger
Velg Meny-symbol på dorgemotorpanelet.
Kalibrer
Kalibrerer dorgemotorkompasset (Kalibrere dorgemotorkompasset) og stiller inn dorgemotorens baugforskyvning (Angi baugforskyvningen).
Ankerforsterkning
Angir responsen til dorgemotoren når den er i ankerlåsefunksjonen. Hvis du ønsker at dorgemotoren skal være mer følsom og bevege seg raskere, øker du verdien. Hvis motoren beveger seg for mye, senker du verdien.
Ankermodus
(Ikke tilgjengelig på alle dorgemotormodeller) Hvis modellen, for eksempel en Force® Current-dorgemotor, er montert på akterspeilet til et fartøy, kan du bruke denne innstillingen til å endre hvilket punkt på fartøyet som skal brukes når Ankermodus-funksjonen aktiveres. Ankerlås-alternativet holder akterspeilet stille, mens Bauglås-alternativet holder baugen stille. Når du bruker Bauglås-alternativet, kan du oppgi informasjon om fartøyet ditt for å forbedre ytelsen til denne funksjonen (Konfigurere bauglåsen).
Navigasjonsforsterkning
Angir responsen til dorgemotoren under navigasjon. Hvis du ønsker at dorgemotoren skal være mer følsom og bevege seg raskere, øker du verdien. Hvis motoren beveger seg for mye, senker du verdien.
Modus for å holde styrekursen
Angir modus for å holde styrekursen. Fartøyjustering-alternativet prøver å holde båten pekende i samme retning, uavhengig av drift. Gå til-alternativet prøver å navigere i en rett linje i ønsket retning.
Ankomstmodus
Angir dorgemoterens virkemåte når du når enden på en rute. Med innstillingen Ankerlås holder dorgemotoren posisjonen ved hjelp av ankerlåsfunksjonen når båten når enden på ruten. Med innstillingen Manuelt slår propellen seg av når båten når enden på ruten.
FORSIKTIG
Du er ansvarlig for at båten betjenes på en trygg måte. Når du bruker innstillingen Manuelt for alternativet Ankomstmodus, må du være klar til å ta kontroll over båten.
Automatisk på
Slår på dorgemotoren når du tilfører strøm til systemet.
Prop. side hevet over vann
Angir hvilken side av dorgemotoren propellen dreier til når du stuer dorgemotoren. Dette er nyttig når du lagrer andre gjenstander i nærheten av den stuede propellen.
Hurtigtaster
Gjør det mulig å bruke hurtigtastene på fjernkontrollen for dorgemotoren med denne bestemte kartplotteren. Tastene fungerer bare med én kartplotter om gangen.
Programmerbare taster
Kun tilgjengelig når dorgemotoren er parkoblet med Power Steer-fotpedalene. Angir handlingene som skal utføres ved å trykke på tastene på pedalene.
Batterikjemi
Angir batteritypen som skal brukes til å tilføre dorgemotoren strøm.
Toner
Deaktiverer eller aktiverer pipelydene til autopilotvarslene.
Gjenopprett standard​innstillinger
Tilbakestiller dorgemotorinnstillingene til fabrikkinnstillingene.
September 2026
