Innstilling av styrekurspilen og vinkelmarkører
Kurspilen er en tegnet linje i kursretningen på kartet fra baugen av båten. Vinkelmarkører indikerer den relative posisjonen fra kursen eller kursen over bakken, noe som er nyttig ved kasting eller når du skal finne referansepunkter.
Du kan vise linje for styrekurs og COG på kartet.
COG er reiseretningen din. Styrekurs er retningen baugen peker mot. Dette vises når det er koblet til en sensor for styrekurs.
  1. Gå til et kart og velg Alternativer > Lag > Mitt fartøy > Kurspil > Vinkelmarkører.
  2. Velg eventuelt Kilde, og velg et alternativ:
    • Hvis du vil automatisk bruke den tilgjengelige kilden velger du Auto.
    • Hvis du vil bruke GPS-antenneretning for COG, velger du GPS-retning (COG).
    • Hvis du vil bruke data fra en tilkoblet sensor for styrekurs velger du Retning.
    • Hvis du vil bruke data både fra en tilkoblet styrekurssensor og GPS-antennen, velger du COG og retning.
      Dette viser både linjen for styrekurs og COG-linjen på kartet.
  3. Velg Skjerm, og velg et alternativ:
    • Velg Dis​tanse > Dis​tanse, og angi lengden på linjen som vises på kartet.
    • Velg Tid > Tid, og angi tiden som brukes til å beregne avstanden båten beveger seg i løpet av angitt tid ved gjeldende hastighet.
September 2026
