Oppdatere kart ved hjelp av Garmin Express appen
De interne kortleserne på kartplottere i GPSMAP® 7x3-, 9x3-, 12x3- og 15x3-serien støtter minnekort på opptil 32 GB, formatert til FAT32 med hastighetsklasse 4 eller høyere1. Det anbefales å bruke et minnekort på 8 GB eller mer i hastighetsklasse 10. Per programvareversjon 34.00 støtter kartplottere i GPSMAP 16x3-serien et minnekort på opptil 1 TB, formatert til exFAT med hastighetsklasse 10 eller høyere.
Det kan ta alt opptil noen timer å laste ned kartoppdateringen.
Du bør bruke et tomt minnekort til kartoppdateringer. Oppdateringsprosessen sletter innholdet på kortet og reformaterer det.
  1. Installer Garmin Express™ appen på datamaskinen (Installere Garmin Express programmet på en datamaskin).
  2. Åpne Garmin Express appen på datamaskinen.
  3. Velg fartøyet og enheten.
  4. Hvis det finnes tilgjengelige kartoppdateringer, velger du Kartoppdateringer > Fortsett.
  5. Les og godta vilkårene.
  6. Sett inn minnekortet for kartplotterens kart i datamaskinen.
  7. Velg stasjonen for minnekortet.
  8. Les advarselen om reformatering, og velg OK.
  9. Vent mens kartoppdateringen kopieres til minnekortet.
    MERK: Det kan ta alt fra noen minutter til noen timer å kopiere oppdateringsfilen til kortet.
  10. Lukker Garmin Express appen.
  11. Løs ut minnekortet fra datamaskinen.
  12. Slå på kartplotteren.
  13. Når startskjermen vises, setter du inn minnekortet i kortsporet.
    MERK: Enheten må være startet opp helt før du setter inn minnekortet. Ellers vises ikke instruksjonene for oppdateringen.
  14. Velg Oppdater programvare > Ja.
  15. Vent flere minutter mens oppdateringen fullføres.
  16. La minnekortet ligge i sporet, og start kartplotteren når du blir bedt om det.
  17. Ta ut minnekortet.
    MERK: Hvis du fjerner minnekortet før enheten starter på nytt, blir ikke oppdateringen fullført.
1 Per programvareversjon 34.00 kan du koble en ekstern USB-kortleser til en kartplotter i GPSMAP 7x3-, 9x3-, 12x3- og 15x3-serien og bruke et minnekort på opptil 1 TB, formatert til exFAT med hastighetsklasse 10 eller høyere.
September 2026
