Objektgjenkjenning og nærhetsvarsel
ADVARSEL!
Du er ansvarlig for å konfigurere de ønskede områdene for disse funksjonene. Garmin bekrefter ikke effektiviteten til områdene du har valgt.
ADVARSEL!
Objektgjenkjenning og nærhetsvarsel er verktøy for situasjonsforståelse som bare skal brukes for å legge til med fartøyet, og de kan ikke forhindre kollisjoner under alle omstendigheter. Du er ansvarlig for sikker og forsvarlig betjening av fartøyet, for å være oppmerksom på omgivelsene dine, og for å utvise god dømmekraft på vannet til enhver tid.
ADVARSEL!
Disse funksjonene er bare beregnet for å brukes når du legger til med fartøyet. Bruk av disse funksjonene i andre tilfeller skjer på egen risiko.
ADVARSEL!
Synlighet, belysning og andre miljøforhold kan påvirke ytelsen til denne funksjonen. Du må være oppmerksom på omgivelsene dine når du legger til med fartøyet.
FORSIKTIG
Nærhetsvarsleren er slått av som standard. Hvis du vil ha nærhetsvarsler, må du aktivere og oppheve dempingen av nærhetsvarsleren og sørge for at varslerinnstillingen er slått på (Aktivere nærhetsvarsleren). Hvis du ikke slår på lyd for nærhetsvarselet, kan det føre til skade eller skade på eiendom.
Du kan konfigurere Surround View-kamerasystemet slik at det automatisk registrerer objekter innenfor et bestemt område og gir både visuelle og hørbare varsler. Dette skal kun brukes til å få hjelp til å legge til.
Når den visuelle kanten, avstandsmarkøren eller begge er angitt som Aktiv, registrerer de automatisk objekter som kommer i kontakt med kanten eller markøren, og disse områdene endrer farge for å identifisere objektene og varsle deg om en potensiell kollisjon. Denne innstillingen deles med alle kompatible skjermer som er koblet til nettverket.
Du kan også aktivere og konfigurere en hørbar nærhetsvarsler, som lager lyd når objekter registreres i det angitte området. Noen innstillinger for nærhetsvarsleren deles i nettverket, men ikke alle. Det kan hende at du må konfigurere enkelte innstillinger på hver skjerm for å motta lydvarsler (Aktivere nærhetsvarsleren).
Omgivelseskameraskjermbilde med nærhetsvarsler
1
Varsel fra nærhetsvarsleren. Indikerer hvilket område av båten som sender nærhetsvarselet (babord, styrbord, baug og akter). Fargen på det skyggelagte området indikerer varselets estimerte alvorlighetsgrad:
  • Gul: nivå 1 – sakte, gjentatte pip
  • Oransje: nivå 2 – raskere, gjentatte pip
  • Rød: nivå 3 – kontinuerlige pip
2
Nærhetsvarslerens status (Objektgjenkjenning og nærhetsvarsel)
TIPS: Du kan velge dette ikonet for å dempe lyden og oppheve dempingen raskt på nærhetsvarsleren.
3
Gråfargede linjer angir objekter som er registrert av avstandsmarkøren
4
Røde linjer angir objekter som er registrert av den visuelle kanten
FORSIKTIG
Nærhetsvarsleren er slått av som standard. Hvis du vil ha nærhetsvarsler, må du aktivere og oppheve dempingen av nærhetsvarsleren og sørge for at systeminnstillingen Toner er slått på. Hvis du ikke slår på lyd for nærhetsvarselet, kan det føre til skade eller skade på eiendom.
Du kan aktivere og konfigurere atferden til nærhetsvarselet når det registreres hindringer i de angitte områdene på båten. Noen innstillinger deles med alle de tilkoblede kartplotterne i nettverket, mens andre må angis individuelt på hver kartplotter:
  • De aktiverte og deaktiverte områdene på fartøyet deles i nettverket.
  • Statusen til selve nærhetsvarsleren deles ikke i nettverket. Du må aktivere, deaktivere eller dempe nærhetsvarsleren på hver kartplotter separat.
  1. Velg Alternativer > Nærhetsvarsler fra omgivelseskameraskjermbildet.
  2. Velg området eller områdene på båten hvor du vil aktivere nærhetsvarsleren.
    MERK: Du må velge minst ett område på båten for å aktivere nærhetsvarsleren.
  3. Velg eventuelt Toner for å oppheve dempingen av nærhetsvarsleren.
Demping av nærhetsvarsleren
FORSIKTIG
Selv om nærhetsvarsleren er aktivert med lyd, dempes den hvis du forlater Omgivelsesvisning-skjermbildet. Gå tilbake til Omgivelsesvisning-skjermbildet for å oppheve dempingen.
Dempingen av nærhetsvarsleren aktiveres og oppheves i flere situasjoner:
  • Hvis du trykker på Demp volum-symbol på en enhet med berøringsskjerm, kan du aktivere og oppheve dempingen av varsleren.
  • Hvis du velger Alternativer > Nærhetsvarsler på en enhet med taster, kan du aktivere og oppheve dempingen av varsleren.
  • Nærhetsvarsleren dempes hvis du forlater Omgivelsesvisning-skjermbildet. Dempingen oppheves hvis du går tilbake til Omgivelsesvisning-skjermbildet.
  • Hvis du slår av alle varslene på kartplotteren, slås nærhetsvarsleren også av (Lyd- og skjerminnstillinger).
  • Siden funksjonen kun skal brukes til å legge til, dempes nærhetsvarsleren når fartøyets hastighet overskrider 16 km/t (10 mph). Når fartøyets hastighet synker til under 16 km/t (10 mph), oppheves dempingen av varsleren.
September 2026
