Angi startlinjen
Vinduet for startlinjeveiledning er lagt til kombinasjonsskjermen Kappseiling som standard.
  1. Fra kombinasjonsskjermen Kappseiling velger du Alternativer > Startlinjeveiledning > Startlinje.
  2. Velg et alternativ:
    • For å merke babord og styrbord startlinjemerker når du seiler forbi dem, velger du Ping-merker.
    • Hvis du vil merke babord og styrbord startlinjemerker ved å skrive dem inn, velger du Angi koordinater.
    • Hvis du vil bytte om merkene på babord og styrbord side etter at du har angitt dem, velger du Bytte babord og styrbord.
    MERK: Hvis du ikke befinner deg i nærheten av startlinjen og ikke kjenner koordinatene, kan du angi startlinjen ved hjelp av kartet.
Angi startlinjen fra navigasjonskartet
Hvis du ikke er i nærheten av startlinjen og ikke kjenner koordinatene, eller hvis du kjenner landemerkene knyttet til startlinjen, kan du angi startlinjen ved å etablere punkter på kartet.
  1. Trykk på et hvilket som helst sted i navigasjonskartet for å åpne banneret øverst på kartet.
  2. Velg Startlinje på banneret.
  3. Velg et alternativ for å definere ett av sluttpunktene for startlinjen:
    • Trykk eller dra til et punkt på kartet ved hjelp av et landemerke eller en annen identifiserende kartfunksjon.
    • Hvis du kjenner avstanden og retningen fra din posisjon, velger du Angi rekkevidde/spenn og angir verdiene for rekkevidden og retningen fra din posisjon på kartet.
  4. Velg Velg babordmerke eller Velg styrbordmerke for å definere det første punktet på startlinjen.
  5. Velg et alternativ for å definere det andre sluttpunktet for startlinjen:
    • Hvis du kjenner avstanden og retningen fra det ene startpunktet til det andre, velger du Angi rekkevidde/spenn og angir verdiene for rekkevidden og retningen.
  6. Velg Velg babordmerke eller Velg styrbordmerke for å definere det andre punktet på startlinjen.
    TIPS: Hvis du ved et uhell har valgt feil etikett for babord- og styrbordmerkene, kan du velge Bytte babord og styrbord for å endre dem.
  7. Velg Fullført.
September 2026
