Legge til dorgemotorkontroller på skjermbilder
Når du har koblet kartplotteren til Force® dorgemotoren, må du legge til linjen for dorgemotorkontroll på skjermene for å kontrollere dorgemotoren.
  1. Åpne et skjermbilde der du vil kontrollere dorgemotoren.
  2. Velg et alternativ:
    • Velg Alternativer > Rediger overlegg fra en fullskjerm.
    • Velg Alternativer > Rediger > Overlegg fra en kombinasjonsskjerm.
  3. Velg Topplinje, Nederste linje, Venstre linje eller Høyre linje.
  4. Velg Dorgemotorpanel.
Gjenta disse trinnene for å legge til dorgemotorkontrollene på alle skjermbildene du vil kontrollere dorgemotoren fra.
Linjen for dorgemotorkontroll
Med linjen for dorgemotorkontroll kan du styre en Force dorgemotor og se motorens status.
Velg et element for å aktivere det. Knappen lyser når den er valgt. Velg elementet igjen for å deaktivere det.
Dorgemotorkontrollinje med merknader
Batteristatus
Status for dorgemotorens batteri.
Propell
Slår propellen av og på.
Minus-symbol
Reduserer hastigheten.
Når hastigheten når 0, bytter propellen til å kjøre i revers hvis du fortsetter å redusere hastigheten.
1
Hastighetsindikator.
Pluss-symbol
Øker hastigheten.
Hvis du kjører propellen i revers, bytter den til å kjøre forover hvis hastigheten økes til over 0.
Fartsholder
Aktiverer fartsholderen i aktuell hastighet over bakken (SOG).
Full hastighet
Aktiverer propellen på full hastighet.
2
Status for dorgemotor.
Ankerlås
Aktiverer ankerlås, som bruker dorgemotoren til å holde posisjonen din.
Bauglås
(Erstatter ankerlåsikonet – ikke tilgjengelig på alle modeller) Noen modeller som er montert på akterspeilet, som en Force Current-dorgemotor, gjør at du kan bruke baugen som referanse når bauglåsen aktiveres (Konfigurere bauglåsen).
Styr venstreStyr høyre
Styrer dorgemotoren.
I ankerlås flytter du ankerlåsposisjonen forover, bakover, til venstre eller til høyre.
Holde styrekurs
Aktiverer modus for å holde styrekursen (angir og opprettholder gjeldende kurs).
Når dorgemotoren holder styrekursen, vises en autopilotlinje på dorgemotorpanelet.
Bokstaven R med pil ned
Bytter mellom forover- og reversmodus.
MERK: Når du bytter mellom forover- og reversmodus, angis propellhastigheten automatisk til det siste turtallet du brukte i den samme skyvekraftmodusen. Hvis du bytter mellom forover- og reversskyvekraft, slås propellen automatisk av. Hvis du bytter mellom forover- og reversskyvekraft i autopilotmodus, går motoren automatisk tilbake til manuell modus.
Meny-symbol
Åpner innstillingene for dorgemotoren.
Reversskyvekraft
I manuell modus kan du kjøre propellen i revers. Det kan være nyttig å kjøre propellen i revers i korte perioder om gangen i enkelte situasjoner, for eksempel når du rygger ut av et trangt område med mindre styring av motoren.
Siden propellen på dorgemotoren er laget hovedsakelig for foroverskyvekraft, er den mindre effektiv på å skape reversskyvekraft, noe som resulterer i mer støy fra motoren, spesielt med høyere propellhastigheter, og mer turbulens under vann.
MERKNAD
Du bør bruke reversskyvekraft sparsomt for å redusere kavitasjon og slitasje på propellen og propellens drivmotor.
September 2026
