차트 플로터 음성 명령
음성 명령 시스템은 자연 음성을 감지하기 위해 설계되었습니다. 이 시스템은 일반적으로 사용되는 음성 명령 목록으로 구성되어 있으며, 장치에 이 명령과 정확한 구문들이 필요하지는 않습니다(예: OK Garmin). 사용자에게 자연스러운 다양한 형태의 명령어를 사용할 수 있습니다.
음성 깨우기 문구
기능
OK Garmin
차트 플로터를 깨워 음성 명령을 듣도록 합니다.
음성 도움말 명령
기능
What can I say?
일반적인 음성 명령 목록을 표시합니다.
장치 및 화면 기능
음성 명령
기능
Show Navigation Chart
항법도 화면이 표시됩니다.
Show Fishing Chart
어장 해도 화면이 표시됩니다.
Show Radar
레이더 화면이 표시됩니다.
Show Sonar
수중 음파 탐지기 화면이 표시됩니다.
Zoom In
확대
Zoom Out
축소
Raise Brightness
디스플레이 밝기가 올라갑니다.
Lower Brightness
디스플레이 밝기가 낮아집니다.
Automatic Brightness
자동 디스플레이 밝기 조정이 활성화됩니다.
Set brightness to 80
지정한 수준으로 밝기를 설정합니다. 예를 들어, "밝기를 80으로 설정"이라고 말하면 밝기 수준이 80퍼센트로 조정됩니다.
Sleep Display
디스플레이가 절전 모드로 전환됩니다.
Wake Display
디스플레이가 절전 모드에서 전환됩니다.
Beeper Off
차트 플로터 신호 발수신 장치가 비활성화됩니다.
Beeper On
차트 플로터 신호 발수신 장치가 활성화됩니다.
Lock Screen
차트 플로터 화면이 잠깁니다.
Unlock Screen
차트 플로터의 화면의 잠금이 해제됩니다.
Home Screen
홈 화면을 엽니다.
Screenshot
스크린샷을 캡처합니다.
선박 기능
음성 명령
기능
What's the fuel level?
현재 연료 레벨을 알려줍니다.
What's the engine temperature?
현재 엔진의 온도를 알려줍니다.
What's the system unit voltage?
현재 시스템 장치 전압을 알려줍니다.
내비게이션 기능
음성 명령
기능
Mark Waypoint
현재 위치에 웨이포인트를 표시합니다.
Show Waypoints
장치에 저장된 모든 웨이포인트 목록을 표시합니다.
Clear Active Track
모든 활성 트랙 정보를 지웁니다.
What's the distance to the next waypoint?
다음으로 설정된 웨이포인트까지 거리를 알려줍니다.
미디어 기능
음성 명령
기능
Show Media Player
미디어 플레이어가 실행됩니다.
Play Music
현재 선택된 미디어를 실행합니다.
Pause Music
현재 선택된 미디어를 중지합니다.
Resume
현재 선택된 미디어를 실행을 재개합니다.
Previous Track
이전 트랙으로 돌아갑니다.
Next Track
다음 트랙으로 건너뜁니다.
Mute
미디어 볼륨을 음소거합니다.
Unmute
미디어 볼륨의 음소거를 해제합니다.
Lower Volume
미디어의 볼륨이 낮아집니다.
Raise Volume
미디어의 볼륨이 높아집니다.
날씨 및 상태 기능
음성 명령
기능
What's the water temperature?
현재 수온을 알려줍니다.
What's the air temperature?
현재 대기 온도를 알려줍니다.
What's the wind speed?
현재 풍속을 알려줍니다.
What's the wind direction?
현재 풍향을 알려줍니다.
When is sunrise?
현재 위치의 일출 시간을 알려줍니다.
When is sunset?
현재 위치의 일몰 시간을 알려줍니다.
Tell me the Tide Info
현재 조수 정보를 알려줍니다.
What time is it?
현재 시간을 알려줍니다.
What's the depth?
현재 위치의 수심을 알려줍니다.
레이더 기능
음성 명령
기능
Start Radar Transmission
레이더가 대기 상태일 때 레이더 전송을 시작합니다.
Stop Radar Transmission
레이더 전송을 중지하고 레이더를 대기 상태로 전환합니다.
Enable Echo Trail
에코 트레일을 활성화합니다.
Disable Echo Trail
에코 트레일을 비활성화합니다.
Clear Echo Trail
에코 트레일을 지웁니다.
Increase Radar Gain
레이더 게인을 높입니다.
Decrease Radar Gain
레이더 게인을 줄입니다.
Increase Radar Range
레이더 범위를 늘립니다.
Decrease Radar Range
레이더 범위를 줄입니다.
Automatic Radar Gain High
자동 레이더 게인을 최고 설정으로 설정합니다.
Automatic Radar Gain Low
자동 레이더 게인을 최저 설정으로 설정합니다.
Automatic Radar Gain Bird
자동 레이더 게인을 새를 찾는 데 가장 적합한 설정으로 설정합니다.
Manual Radar Gain
레이더 게인을 최근 수동 설정으로 설정합니다.
Radar Rain Clutter On
우설 불요 반사파 필터를 켭니다.
Radar Rain Clutter Off
우설 불요 반사파 필터를 끕니다.
Increase Radar Rain Clutter
우설 불요 반사파 설정 수준을 증가시킵니다.
Decrease Radar Rain Clutter
우설 불요 반사파 설정 수준을 감소시킵니다.
Radar Sea Clutter On
해면 불요 반사파 필터를 켭니다.
Radar Sea Clutter Off
해면 불요 반사파 필터를 끕니다.
Increase Radar Sea Clutter
해면 불요 반사파 설정 수준을 증가시킵니다.
Decrease Radar Sea Clutter
해면 불요 반사파 설정 수준을 감소시킵니다.
Start MotionScope
MotionScope™ 기능을 켭니다.
Stop MotionScope
MotionScope 기능을 끕니다.
수중 음파 탐지기 기능
음성 명령
기능
Show Traditional Sonar
기본 수중 음파 탐지기 화면이 표시됩니다.
Show Clear View
Garmin ClearVü™ 수중 음파 탐지기 화면이 표시됩니다.
Show Side View
Garmin SideVü™ 수중 음파 탐지기 화면이 표시됩니다.
Show Live Scope
LiveScope™ 화면이 표시됩니다.
Increase Sonar Gain
수중 음파 탐지기 게인 수준을 증가시킵니다.
Decrease Sonar Gain
수중 음파 탐지기 게인 수준을 감소시킵니다.
Sonar Gain Automatic
수중 음파 탐지기 게인 수준을 자동으로 조정하도록 설정합니다.
Increase Sonar Range
수중 음파 탐지기 범위를 증가시킵니다.
Decrease Sonar Range
수중 음파 탐지기 범위를 감소시킵니다.
Sonar Range Automatic
수중 음파 탐지기 범위를 자동으로 조정하도록 설정합니다.
Show Front View
Garmin FrontVü™ 수중 음파 탐지기 화면이 표시됩니다.
Show Live Scope Down
LiveScope 하방 수중 음파 탐지기 화면이 표시됩니다.
Show Live Scope Forward
LiveScope 전방 수중 음파 탐지기 화면이 표시됩니다.
Show Live View
LiveVü 수중 음파 탐지기 화면이 표시됩니다.
Show Live View Down
LiveVü 하방 수중 음파 탐지기 화면이 표시됩니다.
Show Live View Forward
LiveVü 전방 수중 음파 탐지기 화면이 표시됩니다.
Show Real View Down
RealVü 하방 수중 음파 탐지기 화면이 표시됩니다.
Show Real View Historical
RealVü 기록 수중 음파 탐지기 화면이 표시됩니다.
Show Real View Forward
RealVü 전방 수중 음파 탐지기 화면이 표시됩니다.
Increase Sonar Forward Range
수중 음파 탐지기 전방 범위를 증가시킵니다.
Decrease Sonar Forward Range
수중 음파 탐지기 전방 범위를 감소시킵니다.
Sonar Forward Range Automatic
수중 음파 탐지기 전방 범위를 자동으로 조정하도록 설정합니다.
Increase Sonar Depth Range
수중 음파 탐지기 수심 범위를 증가시킵니다.
Decrease Sonar Depth Range
수중 음파 탐지기 수심 범위를 감소시킵니다.
Sonar Depth Range Automatic
수중 음파 탐지기 수심 범위를 자동으로 조정하도록 설정합니다.
Garmin® 트롤링 모터 기능
음성 명령
기능
Anchor Lock Enabled
켜고 앵커 잠금을 설정합니다.
Disengage Anchor Lock
앵커 잠금을 해제하고 끕니다.
Cruise Control On
항해 제어를 켜고 작동시킵니다.
Disable Cruise
항해 제어를 해제하고 끕니다.
Set Cruise to 3 Knots
항해 제어 속도를 음성 값으로 조정합니다.
Turn to Starboard
트롤링 모터를 사용하여 선박을 우현(오른쪽)으로 회전합니다.
Step Turn Left
트롤링 모터를 사용하여 왼쪽(좌현)으로 약간 회전합니다.
Set Heading Hold
방향 고정을 사용합니다.
Disable Heading Hold
방향 고정을 해제합니다.
Jog Left
앵커 잠금 상태에서 선박의 위치를 왼쪽(좌현)으로 약간 조정합니다.
Bump Port
앵커 잠금 상태에서 선박의 위치를 좌현(왼쪽)으로 약간 조정합니다.
Jog Front
앵커 잠금 상태에서 선박의 위치를 앞쪽으로 약간 조정합니다.
Adjust Backward
앵커 잠금 상태에서 선박의 위치를 뒤로 약간 조정합니다.
Prop On
프로펠러를 켭니다.
Motor Off
트롤링 모터를 끕니다.
Speed Up
트롤링 모터 프로펠러 속도를 한 레벨 높입니다.
Speed Up by 3
트롤링 모터 프로펠러 속도를 3레벨 높입니다.
Slow down
트롤링 모터 프로펠러 속도를 한 레벨 낮춥니다.
Set Speed to 10
트롤링 모터 프로펠러 속도를 레벨 10으로 설정합니다.
Speed to Half
트롤링 모터 프로펠러를 최고 속도의 절반으로 설정합니다.
Speed to Full
트롤링 모터 프로펠러를 최대 속도로 설정합니다.
Turbo
트롤링 모터 프로펠러 속도를 터보로 설정합니다.
참고: 음성 명령을 사용하여 Garmin 트롤링 모터를 제어하려면 먼저 차트 플로터를 트롤링 모터에 연결해야 합니다 (트롤링 모터에 연결).
Garmin Boat Switch™ 디지털 스위칭 기능
음성 명령
기능
Turn on the Anchor Lights
앵커 조명에 할당된 디지털 스위치를 켭니다.
White Light Off
앵커 조명이라고도 하는 흰색 조명에 할당된 디지털 스위치를 끕니다.
Start Bilge 1
첫 번째 빌지 펌프에 할당된 디지털 스위치를 켭니다.
Stop Bilge 1
첫 번째 빌지 펌프에 할당된 디지털 스위치를 끕니다.
Run Bilge 3 Continuously
세 번째 빌지 펌프에 할당된 디지털 스위치를 켜고 자동으로 꺼지지 않는 방식으로 실행합니다.
Set Primary Light to 80
기본 조명에 할당된 디지털 스위치의 밝기를 조정합니다.
Switch off Light 3
세 번째 조명에 할당된 디지털 스위치를 끕니다.
Turn On Light 1
첫 번째 조명에 할당된 디지털 스위치를 켭니다.
Raise Brightness of Light 2
두 번째 조명에 할당된 디지털 스위치의 밝기를 높입니다.
Make Lamp 2 Not So Bright
두 번째 조명에 할당된 디지털 스위치의 밝기를 줄입니다.
Sound Horn 1
첫 번째 경적에 할당된 디지털 스위치를 작동시킵니다.
Stop Primary Horn
첫 번째 경적에 할당된 디지털 스위치를 끕니다.
Sound Primary Horn for 2 Seconds
첫 번째 경적에 할당된 디지털 스위치를 2초 동안 작동시킵니다.
Turn on Baitwell 1
첫 번째 미끼통 또는 활어 가두리 펌프에 할당된 디지털 스위치를 켭니다.
Stop Live Well 2
두 번째 미끼통 또는 활어 가두리 펌프에 할당된 디지털 스위치를 끕니다.
Continuously Run the Sixth Bait Tank
6번째 미끼통 또는 활어 가두리 펌프에 할당된 디지털 스위치를 켜고 자동으로 꺼지지 않는 방식으로 실행합니다.
Turn on the Navigation Lights
내비게이션 조명에 할당된 디지털 스위치를 켭니다.
Switch Navigation Lights Off
항해 조명에 할당된 디지털 스위치를 끕니다.
Turn on Steaming Lights
스티밍 조명에 할당된 디지털 스위치를 켭니다.
Switch the Steaming Lights Off
스티밍 조명에 할당된 디지털 스위치를 끕니다.
참고: 음성 명령을 사용하여 Garmin Boat Switch 디지털 스위칭 시스템의 기능을 제어하려면 먼저 음성 제어를 사용하여 제어하려는 스위치에 식별 정보를 할당하도록 Garmin Boat Switch 장치를 구성해야 합니다 (음성 제어를 위한 디지털 스위치 구성).
9월 2026
