연료 설정
를 선택합니다.
- 총 연료 잔량
연료 소모율 센서 또는 연료 탱크 레벨 센서를 사용하여 선박에 남아 있는 연료를 모니터링할 수 있습니다. 연료 소모율 옵션은 연료 소모율 센서를 사용합니다. 연료 탱크 옵션은 연료 탱크 레벨 센서를 사용합니다.
- 연료 탱크 용량
선내 각 연료 탱크의 연료 용량을 입력할 수 있습니다. 이 설정은 총 연료 잔량 설정이 연료 탱크 옵션으로 설정된 경우 사용 가능합니다. 차트 플로터는 탱크 레벨 센서의 정보를 사용하므로, 탱크를 채운 후에 연료 정보를 수동으로 입력할 필요가 없습니다.
- 연료 용량
선내 모든 연료 탱크의 총 연료 용량을 입력할 수 있습니다. 이 설정은 총 연료 잔량 설정이 연료 소모율 옵션으로 설정된 경우 사용 가능합니다. 탱크에 연료를 채운 후, 아래 옵션 중 하나를 사용하여 연료 정보를 수동으로 입력해야 합니다.
선박에 있는 모든 연료 탱크를 가득 채웠다면 모든 탱크 채우기를 선택합니다. 연료 수준이 최대 용량으로 설정됩니다.
연료 탱크를 가득 채우지 않았다면 보트에 연료 추가를 선택하고 추가한 양을 입력합니다.
선박 탱크의 총 연료를 지정하려면 선상 총 연료 설정을 선택하고 탱크의 연료 총량을 입력합니다.
- 연료 효율
- 차트 플로터의 데이터 필드 및 기타 위치에 연비 데이터가 표시되는 방식을 결정합니다.
- 엔진에서 수신된 연비 데이터를 바로 표시하려면 인스턴트를 선택합니다. 일부 엔진은 이 기능을 지원하지 않습니다.
- 차트 플로터가 연료 소비율 측정값을 기반으로 연비 데이터를 계산하도록 하려면 내부를 선택합니다.
- 차트 플로터가 엔진에서 수신되는 데이터를 사용하도록 하거나, 엔진에서 데이터를 수신하지 못할 경우 자동으로 계산하도록 하려면 설정 기본값인 자동을 선택합니다.
참고: Garmin®은 엔진이 제공하는 연비 데이터의 정확성에 대해 책임을 지지 않습니다.
상위 주제: 선박 설정 설정
