チャートプロッター音声コマンド
音声コマンドシステムは、自然な音声を検出するように設計されています。これは一般的に使用される音声コマンドのリストですが、デバイスにはこれらの正確なフレーズは(OK Garmin以外)必要ありません。これらのコマンドのバリエーションを、自然な言い方で発話してみることができます。
音声起動ワード |
機能 |
OK Garmin |
チャートプロッターを起動して、音声コマンドを聞きます |
音声ヘルプコマンド |
機能 |
What can I say? |
一般的な音声コマンドのリストを表示します |
音声コマンド |
機能 |
Show Navigation Chart |
ナビゲーションチャート画面を開きます |
Show Fishing Chart |
釣りチャート画面を開きます |
Show Radar |
レーダー画面を開きます |
Show Sonar |
ソナー画面を開きます |
Zoom In |
拡大します |
Zoom Out |
縮小します |
Raise Brightness |
ディスプレイの輝度を上げます |
Lower Brightness |
ディスプレイの輝度を下げます |
Automatic Brightness |
ディスプレイの輝度の自動調整を有効にします |
Set brightness to 80 |
輝度を指定したレベルに設定します。たとえば、「Set brightness to 80」と発音すると、輝度レベルが80%に調整されます。 |
Sleep Display |
ディスプレイをスリープにします |
Wake Display |
ディスプレイを起動します |
Beeper Off |
チャートプロッターのビープ音を無効にします |
Beeper On |
チャートプロッターのビープ音を有効にします |
Lock Screen |
チャートプロッター画面をロックします |
Unlock Screen |
チャートプロッター画面のロックを解除します |
Home Screen |
ホーム画面を開きます |
Screenshot |
スクリーンショットをキャプチャします |
音声コマンド |
機能 |
What's the fuel level? |
現在の燃料レベルを応答します |
What's the engine temperature? |
現在のエンジン温度を応答します |
What's the system unit voltage? |
現在のシステムユニット電圧を応答します |
音声コマンド |
機能 |
Mark Waypoint |
現在の場所でウェイポイントをマークします |
Show Waypoints |
デバイスに保存されているすべてのウェイポイントのリストを表示します。 |
Clear Active Track |
すべてのアクティブなトラック情報を消去します |
What's the distance to the next waypoint? |
設定された次のウェイポイントまでの距離を応答します |
音声コマンド |
機能 |
Show Media Player |
メディアプレイヤーを開きます |
Play Music |
現在選択されているメディアを再生します |
Pause Music |
現在選択されているメディアを一時停止します |
Resume |
現在選択されているメディアの再生を再開します |
Previous Track |
前のトラックに戻ります |
Next Track |
次のトラックにスキップします |
Mute |
メディアの音量をミュートします |
Unmute |
メディアの音量のミュートを解除します |
Lower Volume |
メディアの音量を下げます |
Raise Volume |
メディアの音量を上げます |
音声コマンド |
機能 |
What's the water temperature? |
現在の水温を応答します |
What's the air temperature? |
現在の気温を応答します |
What's the wind speed? |
現在の風速を応答します |
What's the wind direction? |
現在の風向きを応答します |
When is sunrise? |
現在の場所の日の出時刻を応答します |
When is sunset? |
現在の場所の日の入り時刻を応答します |
Tell me the Tide Info |
現在の潮流情報を応答します |
What time is it? |
現在の時刻を応答します |
What's the depth? |
現在の場所の水深を応答します |
音声コマンド |
機能 |
Start Radar Transmission |
レーダーがスタンバイ状態の場合、レーダーの送信が開始されます |
Stop Radar Transmission |
レーダーの送信を停止し、レーダーをスタンバイ状態にします |
Enable Echo Trail |
エコートレイルを有効にします |
Disable Echo Trail |
エコートレイルを無効にします |
Clear Echo Trail |
エコートレイルを消去します |
Increase Radar Gain |
レーダーゲインを上げます |
Decrease Radar Gain |
レーダーゲインを下げます |
Increase Radar Range |
レーダー範囲を拡大します |
Decrease Radar Range |
レーダー範囲を縮小します |
Automatic Radar Gain High |
自動レーダーゲインを最高設定に設定します |
Automatic Radar Gain Low |
自動レーダーゲインを最低設定に設定します |
Automatic Radar Gain Bird |
自動レーダーゲインを鳥の位置を特定するのに最適な設定に設定します |
Manual Radar Gain |
レーダーゲインを最後の手動設定に設定します |
Radar Rain Clutter On |
レインクラッタフィルタをオンにします |
Radar Rain Clutter Off |
レインクラッタフィルタをオフにします |
Increase Radar Rain Clutter |
レインクラッタ設定のレベルを上げます |
Decrease Radar Rain Clutter |
レインクラッタ設定のレベルを下げます |
Radar Sea Clutter On |
海面クラッタフィルタをオンにします |
Radar Sea Clutter Off |
海面クラッタフィルタをオフにします |
Increase Radar Sea Clutter |
海面クラッタ設定のレベルを上げます |
Decrease Radar Sea Clutter |
海面クラッタ設定のレベルを下げます |
Start MotionScope |
MotionScope™機能をオンにします |
Stop MotionScope |
MotionScope機能をオフにします |
音声コマンド |
機能 |
Show Traditional Sonar |
従来のソナー画面を開きます |
Show Clear View |
Garmin ClearVü™ソナー画面を開きます |
Show Side View |
Garmin SideVü™ソナー画面を開きます |
Show Live Scope |
LiveScope™画面を開きます |
Increase Sonar Gain |
ソナーゲインレベルを上げます |
Decrease Sonar Gain |
ソナーゲインレベルを下げます |
Sonar Gain Automatic |
ソナーゲインレベルを自動的に調整するように設定します |
Increase Sonar Range |
ソナー範囲を拡大します |
Decrease Sonar Range |
ソナー範囲を縮小します |
Sonar Range Automatic |
ソナー範囲を自動的に調整するように設定します |
Show Front View |
Garmin FrontVü™ソナー画面を開きます |
Show Live Scope Down |
LiveScope下部ソナー画面を開きます |
Show Live Scope Forward |
LiveScope前方ソナー画面を開きます |
Show Live View |
LiveVüソナー画面を開きます |
Show Live View Down |
LiveVü下部ソナー画面を開きます |
Show Live View Forward |
LiveVü前方ソナー画面を開きます |
Show Real View Down |
RealVü下部ソナー画面を開きます |
Show Real View Historical |
RealVü履歴ソナー画面を開きます |
Show Real View Forward |
RealVü前方ソナー画面を開きます |
Increase Sonar Forward Range |
ソナー前方範囲を拡大します |
Decrease Sonar Forward Range |
ソナー前方範囲を縮小します |
Sonar Forward Range Automatic |
ソナー前方範囲を自動的に調整するように設定します |
Increase Sonar Depth Range |
ソナー深度範囲を拡大します |
Decrease Sonar Depth Range |
ソナー深度範囲を縮小します |
Sonar Depth Range Automatic |
ソナー深度範囲を自動的に調整するように設定します |
音声コマンド |
機能 |
Anchor Lock Enabled |
アンカーロックをオンにして設定します |
Disengage Anchor Lock |
アンカーロックを解除してオフにします |
Cruise Control On |
クルーズコントロールをオンにして作動させます |
Disable Cruise |
クルーズコントロールを解除してオフにします |
Set Cruise to 3 Knots |
クルーズコントロール速度を、指示した値に調整します |
Turn to Starboard |
トローリングモーターを使用して、船舶をスターボード(右舷)側に回転させます |
Step Turn Left |
トローリングモーターを使用して、左舷(ポート)に少しずつ回転させます |
Set Heading Hold |
方向保持を使用します |
Disable Heading Hold |
方向保持を解除します |
Jog Left |
アンカーロック時に、船舶の位置を少し左舷(ポート)に調整します |
Bump Port |
アンカーロック時に、船舶の位置を少しポート(左舷)に調整します |
Jog Front |
アンカーロック時に船舶の位置を少し前方に調整します |
Adjust Backward |
アンカーロック時に船舶の位置を少し後方に調整します |
Prop On |
プロペラをオンにします |
Motor Off |
トローリングモーターをオフにします |
Speed Up |
トローリングモーターのプロペラ速度を1段階上げます |
Speed Up by 3 |
トローリングモーターのプロペラ速度を3段階上げます |
Slow down |
トローリングモーターのプロペラ速度を1段階下げます |
Set Speed to 10 |
トローリングモーターのプロペラ速度をレベル10に設定します |
Speed to Half |
トローリングモーターのプロペラを全速の半分に設定します |
Speed to Full |
トローリングモーターのプロペラを最高速度に設定します |
Turbo |
トローリングモーターのプロペラ速度をターボに設定します |
音声コマンド |
機能 |
Turn on the Anchor Lights |
アンカーライトに割り当てられたデジタルスイッチをオンにします |
White Light Off |
アンカーライトとも呼ばれる白色光に割り当てられたデジタルスイッチをオフにします |
Start Bilge 1 |
最初のビルジポンプに割り当てられたデジタルスイッチをオンにします |
Stop Bilge 1 |
最初のビルジポンプに割り当てられたデジタルスイッチをオフにします |
Run Bilge 3 Continuously |
3番目のビルジポンプに割り当てられたデジタルスイッチをオンにして、自動的にオフにならない状態で作動させます |
Set Primary Light to 80 |
プライマリライトに割り当てられたデジタルスイッチの輝度を調整します |
Switch off Light 3 |
3番目のライトに割り当てられたデジタルスイッチをオフにします |
Turn On Light 1 |
最初のライトに割り当てられたデジタルスイッチをオンにします |
Raise Brightness of Light 2 |
2番目のライトに割り当てられたデジタルスイッチの輝度を上げます |
Make Lamp 2 Not So Bright |
2番目のライトに割り当てられたデジタルスイッチの輝度を下げます |
Sound Horn 1 |
最初のホーンに割り当てられたデジタルスイッチを作動させます |
Stop Primary Horn |
最初のホーンに割り当てられたデジタルスイッチをオフにします |
Sound Primary Horn for 2 Seconds |
最初のホーンに割り当てられたデジタルスイッチを2秒間作動させます |
Turn on Baitwell 1 |
最初のベイトウェルまたはライブウェルポンプに割り当てられたデジタルスイッチをオンにします |
Stop Live Well 2 |
2番目のベイトウェルまたはライブウェルポンプに割り当てられたデジタルスイッチをオフにします |
Continuously Run the Sixth Bait Tank |
6番目のベイトウェルまたはライブウェルポンプに割り当てられたデジタルスイッチをオンにして、自動的にオフにならない状態で作動させます |
Turn on the Navigation Lights |
ナビゲーションライトに割り当てられたデジタルスイッチをオンにします |
Switch Navigation Lights Off |
ナビゲーションライトに割り当てられたデジタルスイッチをオフにします |
Turn on Steaming Lights |
スチームライトに割り当てられたデジタルスイッチをオンにします |
Switch the Steaming Lights Off |
スチームライトに割り当てられたデジタルスイッチをオフにします |
