Spy Poleマウントの設定
Spy Pole™マウントを設置してチャートプロッターに接続すると、初期設定および校正を行うためのセットアップウィザードが表示されます。セットアップウィザードをスキップした場合や、特定の設定を調整したい場合は、各設定値を変更したり、校正を実行したりできます。
- Spy™ポールコントロールバーから、を選択します。
次のオプションを選択します:
船首オフセットを設定するには、船首オフセットを選択します。
接続されているSpy Pole™方位センサーを校正するには、Spy™方位センサーを選択します (Spy PoleとペアリングされたSpy Pole方位センサーの校正)。
ステアリングアライメントを校正するには、ステアリングのアライメント校正を選択します。
- 画面の指示に従って、設定または校正を完了します。
- 他の設定を構成または校正する場合も、この手順を繰り返します。
インストール後、Spy Pole™方位センサーの校正を行うよう促されます。初回の校正をスキップした場合や、より良い結果を得るために再度実行したい場合は、チャートプロッターからこの操作を行うことができます。
コンパス方向の微調整の調整
Garmin BlueNetネットワークまたは、Garmin上にGPSソースがない場合は、船首方向の自動調整オプションをメニューによる校正の一部として使用できません。代わりに、コンパス方向の微調整を行う必要があります。
コンパス方向の微調整とともに船首方向の自動調整を行って、船首方向の出力を微調整できます(オプション)。
- Spy Pole™方位センサーの校正を開始し、コンパス方向の微調整に直接進みます。
- ランドマークや既知の良好なコンパスを使用して、ボートの船首方向を決定します。
- 測定値と一致するまで、船首方向を調整します。
- 完了を選択します。
Spy Poleポールの船首オフセットを設定する
取り付け角度によっては、Spy Pole™ポールが船舶の中心線と一致しない場合があります。最良の結果を得るには、船首オフセットを設定してください。
Spy Poleポールステアリングアライメントの校正
Spy Pole™ポールシャフトは工場出荷時に調整されており、通常は定期的な校正は不要です。衝撃や予期せぬ手動でのシャフト回転により、Spy Pole™ポールステアリングがオフになったり、ステアリングアライメントに関するエラーメッセージが表示されたりすることがあります。このアライメント手順を実行すると、このタイプのエラーを修正できます。
ボート上のデバイス位置の設定
SpyLock™機能やOneVü™スキャンなど、Spy Pole™ポールの一部の高度な機能を使用するには、ボート上のデバイスとセンサーの位置を定義する必要があります。Spy Pole™ポールをチャートプロッターに初めて接続すると、デバイス位置設定を含むセットアップウィザードが表示されます。このウィザードはいつでも再実行でき、最適なパフォーマンスを得るために値を設定または微調整できます。
- この設定を Spy Pole™ポールのセットアップウィザードとして実行していない場合は、 を選択します。
- 左側のウィンドウでセンサー名を選択し、選択を押します。.
- 右舷/左舷オフセットを選択します。
- 画面上の画像を参考にして、ボートの中心線からSpy Pole™ポールの設置位置までの距離を測定します。
- 右舷/左舷オフセットを選択し、前のステップで測定した値を入力します。
- 船尾オフセットを選択します。
- 画面上の画像を参考にして、ボートの船尾(後方)からSpy Pole™ポールの設置位置までの距離を測定します。
- 船尾オフセットを選択し、前の手順で測定した値を入力します。
- 両方の値を測定して入力したら、 戻るを選択します。
- デバイスの位置ウィンドウに表示されている他のデバイスについても、同じ手順を繰り返します。
