Bypassare il sistema dall'hub GOS 10
Se il bypass del sistema di spegnimento del motore Garmin OnBoard™ mediante un chartplotter collegato non funziona come previsto o se si preferisce utilizzare un metodo diverso, è possibile bypassare il sistema direttamente dall'hub GOS™ 10.
  1. Scollegare il cablaggio dall'hub GOS 10.
    Bypass del sistema
  2. Collegare il modulo di bypass al connettore del cablaggio, quindi serrare l'anello di bloccaggio.
    Il modulo di bypass deve essere fissato all'estremità del connettore del cablaggio.
    Il sistema di spegnimento del motore Garmin OnBoard è ora disattivato e i motori devono essere ripristinati alle funzionalità precedenti.
    AVVISO
    Il sistema rimane disattivo fino a quando non viene riattivato. Perché il sistema sia conforme allo standard AYBC A-33, occorre riattivarlo il prima possibile.
Per ripristinare il sistema di spegnimento del motore Garmin OnBoard , scollegare il modulo di bypass e ricollegare il cablaggio all'hub GOS 10.
Settembre 2026
