Impostazioni dei dati del motore Yamaha
AVVISO
Assicurarsi che le impostazioni siano configurate correttamente. In caso contrario, la schermata del motore non visualizza le informazioni corrette.
In una pagina del motore Yamaha®, selezionare Opzioni.
Viaggio
Visualizza le informazioni sul viaggio, come la distanza e le ore e consente di ripristinare questi valori.
Promemoria di manutenzione
Visualizza le informazioni sugli interventi di manutenzione, consente di impostare gli intervalli di manutenzione e di azzerare il tempo dalla precedente manutenzione.
Predefiniti serbatoio
Consente di impostare il nome del serbatoio, il tipo di fluido, lo stile del sensore e la capacità del serbatoio e consente di calibrare il sensore.
Trim Assist
Consente di attivare o disattivare la funzione trim assist. Disponibile sul sistema Helm Master® dotato di un sistema di controllo digitale del motore (DEC).
Attrito virata
Imposta l'attrito sulla ruota del timone. L'attrito viene regolato automaticamente in base alla velocità del motore. Disponibile sul sistema Helm Master dotato di un sistema di controllo digitale del motore (DEC).
Giri da Banda a Banda
Consente di impostare il numero di volte in cui il timone può essere ruotato tra i blocchi, tutto a sinistra e tutto a dritta.
Controllo velocità
Imposta la sorgente della velocità su GPS o RPM. L'utilizzo del GPS come Sorgente velocità è disponibile solo con il sistema Helm Master EX dotato di un autopilota o di un joystick. Il GPS non è disponibile sul sistema Helm Master.
Controllo velocità > Wave Assist
Attiva la funzione Wave Assist per i sistemi applicabili.
Controllo velocità > Livello Wave Assist
Imposta il livello di sensibilità per la funzione Wave Assist. Più alto è il livello impostato, più il sistema reagisce all'altezza delle onde e alle distanze durante la regolazione automatica della velocità.
Impostazione autopilota
Consente di configurare le impostazioni dell'autopilota Yamaha. Disponibile sul sistema Helm Master EX dotato di autopilota. Per informazioni sull'autopilota Garmin®, vedere (Autopilota).
Joystick e punto di regolazione
Imposta la spinta del joystick, l'angolo del trim e le impostazioni predefinite, la distanza di messa a punto e le impostazioni del punto pesca. Disponibile sul sistema Helm Master e sul sistema Helm Master EX dotato di joystick.
Preselezione Trim Assist
Consente di impostare le preselezioni del Trim Assist. Disponibile sul sistema Helm Master dotato di un sistema di controllo digitale del motore (DEC).
Offset flusso carburante
Consente di impostare l'offset per i dati del flusso carburante.
Timer di spegnimento
Spegne il sistema dopo un'ora dallo spegnimento del motore.
Gestione batterie
Consente di configurare il sistema di gestione della batteria, ad esempio l'impostazione del tipo e della capacità delle batterie. Visualizza anche lo stato della batteria. Disponibile sui sistemi Helm Master EX dotati di sistema di gestione della batteria (BMS).
Calibrazione
Consente di calibrare varie funzioni, come Trim impostato su Zero e la bussola.
Reimp.
Reimposta i dati del motore e del gateway.
Settembre 2026
