Configurazione del modulo di controllo dell'illuminazione a LED
È possibile configurare le informazioni sui moduli di controllo dell'illuminazione Garmin Spectra™ collegati e sulle luci LED collegate. È necessario definire il tipo di luci LED collegate prima di poterle utilizzare nel software del chartplotter o dello stereo collegato.
Inizializzazione delle luci LED collegate
Per poter interagire con le luci LED collegate tramite chartplotter o stereo, è necessario prima inizializzare le luci fornendo informazioni sul tipo di sorgente luminosa supportata dai LED collegati.
  1. Dalla schermata di controllo dell'illuminazione, selezionare Opzioni > Installazione > Luci.
    Viene visualizzato l'elenco di tutte le luci disponibili. Un cerchio giallo e l'indicazione Non utilizzato come Emissione luminosa significano che quella luce deve essere inizializzata per poter essere utilizzata dal sistema.
  2. Selezionare una luce dall'elenco a sinistra.
  3. Selezionare Emissione luminosa e selezionare il tipo di LED collegati:
    • RGB: i LED dimmerabili collegati supportano una gamma completa di colori.
    • RGBW: i LED dimmerabili collegati supportano una gamma completa di colori e luce bianca di alta qualità.
    • CRGBW: i LED dimmerabili collegati supportano una gamma completa di colori e luce bianca a diverse temperature.
    • Colore singolo: i LED dimmerabili supportano un solo colore.
    SUGGERIMENTO: è possibile selezionare Identifica per accendere la luce selezionata e identificare e testare il tipo di LED selezionato.
  4. Ripetere questa procedura per tutte le luci collegate fino a quando tutte le luci LED da utilizzare sono state inizializzate.
Ridenominazione di una luce LED
È possibile fornire un nome personalizzato a una luce LED collegata per facilitare l'identificazione sulla schermata di controllo dell'illuminazione a LED e nei menu di configurazione.
NOTA: I nomi personalizzati delle luci LED vengono sincronizzati tra chartplotter e stereo connessi alla stessa rete Garmin BlueNet™ o alla stessa Marine network Garmin®. I nomi personalizzati delle luci LED non vengono sincronizzati nella rete NMEA 2000®, quindi è necessario collegare i dispositivi utilizzando una rete Garmin BlueNet o una connessione Marine network Garmin per un'esperienza ottimale tra i dispositivi.
  1. Nella schermata di controllo dell'illuminazione, selezionare Opzioni > Installazione > Luci.
  2. Selezionare una luce che si desidera rinominare.
  3. Selezionare Rinomina, quindi immettere un nuovo nome per la luce.
Associazione delle luci LED a una zona audio
Se un modulo di controllo dell'illuminazioneGarmin Spectra è collegato alla stessa rete NMEA 2000 di uno stereo Fusion® compatibile, è possibile associare le luci collegate a una zona audio sullo stereo. Dopo avere associato le luci a una zona audio su un stereo, è possibile configurare le luci in modo che si sincronizzino con la musica riprodotta nella zona audio associata.
    Viene visualizzato l'elenco di tutte le luci e i gruppi di luci disponibili.
  2. Selezionare la luce che si desidera associare a una zona audio dall'elenco a sinistra.
  3. Selezionare Zone audio > Seleziona zona audio.
    Viene visualizzato l'elenco delle zone audio su tutti gli stereo Fusion compatibili collegati.
  4. Selezionare la zona audio alla quale si desidera associare le luci.
Ridenominazione di un modulo di controllo dell'illuminazione a LED
Per impostazione predefinita, a tutti i moduli di controllo dell'illuminazione collegati alla stessa rete NMEA 2000 del chartplotter viene assegnato un nome generico. Per semplificarne l'identificazione, il nome può essere modificato.
NOTA: Le informazioni del modulo di controllo dell'illuminazione, come la cronologia dei moduli connessi e dei nomi personalizzati, sono sincronizzate tra chartplotter e stereo collegati alla stessa rete Garmin BlueNet o Marine network Garmin. Queste informazioni non sono sincronizzate sulla rete NMEA 2000, quindi è necessario collegare i dispositivi utilizzando una rete Garmin BlueNet o una connessione Marine network Garmin per ottenere un'esperienza ottimale tra i dispositivi.
  1. Nella schermata di controllo dell'illuminazione, selezionare Opzioni > Installazione > Controller dell'illuminazione.
    Viene visualizzato un elenco di tutti i moduli collegati.
  2. Selezionarne uno.
  3. Selezionare Rinomina e immettere un nuovo nome per il modulo di controllo dell'illuminazione.
Rimozione di un modulo di controllo dell'illuminazione a LED
Quando si collega un modulo di controllo dell'illuminazione alla stessa rete NMEA 2000 del chartplotter, le sue informazioni vengono salvate sul chartplotter, anche se si scollega il modulo di controllo dell'illuminazione. Se si rimuove completamente un modulo di controllo dell'illuminazione o lo si sostituisce con uno nuovo, è possibile rimuovere le informazioni salvate sul vecchio modulo dal chartplotter.
  1. Dalla schermata di controllo dell'illuminazione, selezionare Opzioni > Installazione > Controller dell'illuminazione.
    Viene visualizzato un elenco di tutti i moduli collegati. I moduli scollegati sono indicati da una X nera.
  2. Selezionare il modulo di controllo dell'illuminazione che si intende rimuovere.
  3. Selezionare Elimina.
Settembre 2026
