Bypassare il sistema da un chartplotter
Un metodo per bypassare il sistema di spegnimento del motore Garmin OnBoard™ consiste nell'utilizzare un chartplotter collegato.
NOTA: Il sistema di spegnimento del motore può essere escluso utilizzando il chartplotter solo quando il sistema ha spento i motori a causa di un uomo in mare con tag Comandante o durante la verifica del sistema. Questa opzione non è disponibile durante il normale funzionamento.
Selezionare una di queste opzioni su un chartplotter collegato, entro 30 secondi dall'arresto dei motori da parte del sistema:
  • Selezionare Sì nel messaggio con la dicitura Vuoi riavviare il motore ora?.1
  • Su uno schermo MOB, selezionare Disabilita spegn.1.
  • Selezionare Menu Impostazioni > Comunicazioni > Impostazione NMEA 2000 > Elenco dispositivi, quindi Hub GOS 10, e Controlla > Spegnimento motore > Disattiva.
Il sistema di spegnimento del motore Garmin OnBoard è ora disattivato e i motori devono essere ripristinati alle funzionalità precedenti.
AVVISO
Il sistema rimane disabilitato finché non viene riattivato o non si spegne e riaccende il sistema. Perché il sistema sia conforme allo standard AYBC A-33, occorre riattivarlo il prima possibile.
Per ripristinare la funzionalità del sistema di spegnimento del motore Garmin OnBoard , selezionare Menu Impostazioni > Comunicazioni > Impostazione NMEA 2000 > Elenco dispositivi, quindi Hub GOS 10, e Controlla > Spegnimento motore > Attiva.
1 Questa opzione è disponibile solo durante un evento uomo in mare avviato da un tag MOB con il ruolo Capitano. Questo messaggio non viene visualizzato durante il test del sistema.
Settembre 2026
