Impostazioni di installazione del trasduttore
Queste impostazioni si applicano ai seguenti tipi di ecoscandaglio.
  • Tradizionale
  • Garmin ClearVü™
  • Garmin SideVü™
In una pagina ecoscandaglio pertinente, selezionare un'opzione.
  • Da una vista dell'ecoscandaglio Tradizionale, selezionare Opzioni > Set up ecoscandaglio > Installazione.
  • Da una vista dell'ecoscandaglio Garmin ClearVü, selezionare Opzioni > Impostazione ClearVü > Installazione.
  • Da una vista dell'ecoscandaglio Garmin SideVü, selezionare Opzioni > Configurazione SideVü > Installazione.
Frequenza di trasmissione
Consente di specificare l'intervallo tra due impulsi inviati dall'ecoscandaglio. Aumentando la velocità di trasmissione aumenta anche la velocità di scorrimento ma potrebbero crearsi maggiori disturbi.
I disturbi possono essere eliminati riducendo la velocità di trasmissione e aumentando l'intervallo tra gli impulsi inviati. Questa opzione è disponibile solo nella pagina ecoscandaglio Tradizionale.
Alimentazione trasmissione
Consente di ridurre il tono dell'allarme del trasduttore vicino alla superficie. Un valore inferiore per l'alimentazione di trasmissione consente di ridurre il tono dell'allarme del trasduttore, ma può anche ridurre la potenza dei segnali. Questa opzione è disponibile solo nella pagina ecoscandaglio Tradizionale.
Ampiezza filtro
Consente di definire i bordi del bersaglio. Un filtro meno ampio definisce chiaramente i bordi dei bersagli, ma può aumentare i disturbi. Un filtro più ampio crea bordi di bersagli più morbidi, ma può ridurre i disturbi. Questa opzione è disponibile solo nella pagina ecoscandaglio Tradizionale.
Capovolgi verso destra/sinistra
Consente di modificare l'orientamento della visualizzazione del SideVü da sinistra a destra. Questa opzione è disponibile solo nella pagina ecoscandaglio SideVü.
Reset impostazioni ecoscandaglio
Consente di reimpostare i valori predefiniti delle impostazioni dell'ecoscandaglio.
Trasduttori
Visualizzare i dettagli sui trasduttori installati e salvarli su una scheda di memoria.
Trasduttori > Cambia modello
consente di modificare un tipo di trasduttore installato (Selezione del tipo di trasduttore).
Trasduttori > Configurazione manuale
Consente di impostare i parametri di configurazione manuale del trasduttore su un modulo dell'ecoscandaglio compatibile. Per ulteriori informazioni sulla connessione e sulla configurazione manuale di un trasduttore, vedere le istruzioni di installazione del modulo dell'ecoscandaglio compatibile.
Settembre 2026
