Impostazione dell'offset della chiglia
È possibile inserire un offset della chiglia per compensare la lettura della profondità rispetto alla posizione di installazione del trasduttore. Questo consente di leggere la profondità dalla chiglia oppure l'effettiva profondità a seconda delle esigenze.
Per avere una lettura della profondità dalla chiglia o dal punto più basso dell'imbarcazione, misurare la distanza dal trasduttore alla posizione.
Per avere la lettura reale del fondo quando il trasduttore è installato al di sotto della linea di galleggiamento, misurare la distanza dal trasduttore alla linea.
NOTA: Questa opzione è disponibile esclusivamente quando sono presenti dati sulla profondità validi.
  1. Misurare la distanza:
    • Se il trasduttore è installato sulla linea di galleggiamento 1 oppure ovunque sopra l'estremità della chiglia, misurare la distanza dalla posizione del trasduttore alla chiglia dell'imbarcazione. Immettere tale valore come numero positivo.
    • Se il trasduttore è installato sul fondo della chiglia 2 e si desidera conoscere la profondità effettiva, misurare la distanza dal trasduttore alla linea di galleggiamento. Immettere tale valore come numero negativo.
    Immagine stilizzata dell'offset chiglia con annotazioni
  2. Eseguire un'operazione:
    • Se il trasduttore è collegato al chartplotter o a un modulo ecoscandaglio, selezionare Menu Impostazioni > La mia imbarcazione > Profondità e ancoraggio > Offset chiglia.
    • Se il trasduttore è collegato alla rete NMEA 2000®, selezionare Menu Impostazioni > Comunicazioni > Impostazione NMEA 2000 > Elenco dispositivi, poi scegliere il trasduttore e selezionare Controlla > Offset chiglia.
  3. Selezionare Simbolo Più se il trasduttore è installato sulla linea di galleggiamento oppure selezionare Simbolo Meno se il trasduttore è installato sul fondo della chiglia.
  4. Immettere la distanza misurata nel passaggio 1.
GUID-3E67C80C-0812-4EEC-BC60-699751B9CF6F v15
Giugno 2026
