Spy Pole Pole telineen määritys
Kun olet asentanut Spy Pole™ Pole telineen ja yhdistänyt sen karttaplotteriin, saat kehotteen tehdä alkumääritys ja kalibrointi ohjatulla määrityksellä. Voit muuttaa arvoja ja tehdä kalibroinnin myöhemmin, jos ohitat ohjatun määrityksen tai haluat säätää asetuksia.
  1. Valitse Spy™-pylväs hallintapalkissa Valikkopainike > Asennus > Kalibroi.
  2. Valitse vaihtoehto:
  3. Tee määritys tai kalibrointi näytön ohjeiden mukaisesti
  4. Toista tätä, jos haluat määrittää tai kalibroida muita asetuksia.
Spy Pole Pole Poleen pariliitetyn Spy Pole Pole suunta-anturin kalibrointi
Saat kehotteen kalibroida Spy Pole™ Pole suunta-anturi asennuksen jälkeen. Voit tehdä tämän karttaplotterissa, jos olet ohittanut alkukalibroinnin tai haluat parantaa tuloksia kalibroimalla uudelleen.
HUOMAUTUS: Spy Pole™ Pole suunta-anturi tarvitaan vain, jos karttaplotterilla ei ole muuta suuntatietojen lähdettä NMEA 2000® tai Garmin BlueNet™ verkossa taikka Garmin® Marine Networkissa.
  1. Lisää Spy™-pylväs hallintapalkki näyttöön tarvittaessa (Spy Pole Pole telineen hallinnan lisääminen näyttöihin).
  2. Valitse Spy™-pylväs hallintapalkissa Valikkopainike > Asennus > Kalibroi > Spy™-suunta-anturi.
    Ohjattu kalibrointi käynnistyy.
  3. Valitse Alku ja noudata näytön ohjeita, kunnes kompassin kalibrointi on valmis. Pidä vene mahdollisimman paikallaan ja suorassa.
    Veneen ei pitäisi kallistua kalibroinnin aikana.
    Voit kääntää venettä mahdollisuuksien mukaan paikallaan käyttämällä kahta moottoria vastakkaisiin suuntiin.
    HUOMAUTUS: Jos suunnan tunnistus toimii heikosti kalibroinnin jälkeen, anturia on ehkä siirrettävä ja kompassi kalibroitava uudelleen. Katso lisätietoja Spy Pole™ Pole Polen asennusohjeista.
  4. Valitse Automaattinen kulkusuunnan kohdistus.
    HUOMAUTUS: Tämä säätövaihtoehto on käytettävissä ainoastaan, jos Garmin verkossa tai Garmin BlueNet Marine Networkissa on GPS-lähde. Jos GPS-lähdettä ei ole yhdistetty, kulkusuunta on säädettävä manuaalisesti (Kulkusuunnan kohdistuksen hienosäätö hienosäätö).
  5. Valitse Alku.
  6. Noudata näytön ohjeita, kunnes säätö on valmis.
Jos Garmin BlueNet verkossa tai Garmin Marine Networkissa ei ole GPS-lähdettä, Automaattinen kulkusuunnan kohdistus ei ole käytettävissä valikosta tehtävässä kalibroinnissa. Tee sen sijaan Kulkusuunnan kohdistuksen hienosäätö.
Kulkusuunnan kohdistuksen hienosäätö voidaan tehdä Automaattinen kulkusuunnan kohdistus -toiminnon yhteydessä (valinnainen).
  1. Käynnistä Spy Pole™ Pole suunta-anturin kalibrointi ja siirry suoraan kohtaan Kulkusuunnan kohdistuksen hienosäätö.
  2. Määritä veneen kulkusuunta maamerkin tai toimivan kompassin avulla.
  3. Säädä kulkusuuntaa, kunnes se vastaa mittausta.
  4. Valitse Valmis.
Spy Pole Pole Polen keulan poikkeaman määrittäminen
Spy Pole™ Pole Pole ei välttämättä ole veneen keskilinjan suuntainen asennuskulman vuoksi. Saat parhaan tuloksen asettamalla keulan poikkeaman.
  1. Säädä Spy Pole™ Pole Polen 1 kulma veneen keskilinjan mukaiseksi 2 eli suoraan eteenpäin.
    Keulan poikkeama ja numerot
  2. Valitse Spy Pole™ Pole Polen hallintapalkissa Valikkosymboli > Asennus > Kalibroi > Keulan poikkeama.
Spy Pole Pole Polen ohjauksen kohdistuksen kalibrointi
Spy Pole™ Pole Polen rikiputki on kohdistettu tehtaalla, eikä sitä yleensä tarvitse säätää säännöllisesti. Spy Pole™ Pole Polen ohjaus saattaa näyttää joskus virheelliseltä iskun tai rikiputken odottamattoman manuaalisen siirtämisen vuoksi, tai saat ehkä virheilmoituksen ohjauksen kohdistuksesta. Voit korjata kyseisen virheen tällä kohdistuksella.
  1. Aseta Spy Pole™ Pole Pole tarvittaessa käyttöasentoon.
  2. Valitse Spy Pole™ Pole Polen hallintapalkissa Valikkosymboli > Asennus > Kalibroi > Ohjauksen kohdistuksen kalibrointi.
  3. Seuraa näytön ohjeita ja valitse Alku.
    HUOMAUTUS: Spy Pole™ Pole Pole tekee kalibroinnin aikana ohjausliikkeitä.
  4. Odota, kunnes kalibrointi on valmis.
Veneen laitteen sijainnin asettaminen
Tietyissä Spy Pole™ Pole Polen lisäominaisuuksissa, kuten SpyLock™ ominaisuudessa ja OneVü™ skannauksissa, on määritettävä veneen laitteiden ja anturien sijainti. Kun yhdistät Spy Pole™ Pole Polen karttaplotteriin ensimmäisen kerran, saat kehotteen käynnistää ohjattu määritys, joka sisältää laitteiden sijainnin määrityksen. Arvoja voi määrittää tai säätää uudelleen milloin tahansa, jotta suorituskyky on paras mahdollinen.
  1. Jos et tee tätä määritystä Spy Pole™ Pole Polen ohjatun määrityksen yhteydessä, valitse Asetusvalikko > Oma vene > Laitteen asento.
  2. Valitse anturin nimi vasemmalla olevassa ikkunassa ja paina Valitse-painiketta.
  3. Valitse Tyyrp./paap. poikkeama.
  4. Mittaa näytössä olevan kuvan avulla etäisyys veneen keskilinjasta Spy Pole™ Pole Polen asennuspaikkaan.
  5. Valitse Tyyrp./paap. poikkeama ja anna edellisessä vaiheessa mittaamasi arvo.
  6. Valitse Perän poikkeama.
  7. Mittaa näytössä olevan kuvan avulla etäisyys veneen perästä Spy Pole™ Pole Polen asennuspaikkaan.
  8. Valitse Perän poikkeama ja anna edellisessä vaiheessa mittaamasi arvo.
  9. Kun olet mitannut ja antanut molemmat arvot, valitse Takaisin.
  10. Toista tämä muille Laitteen asento -ikkunassa näkyville laitteille.
Syyskuu 2026
