Configuración del controlador de iluminación LED
Puedes configurar la información sobre los controladores de iluminación Garmin Spectra™ conectados y las luces LED conectadas. Para poder utilizar las luces LED conectadas en el software del plotter o el sistema estéreo conectado, primero debes especificar de qué tipo son.
Inicializar las luces LED conectadas
Para poder interactuar con cualquier luz LED conectada mediante el plotter o el sistema estéreo, primero debes inicializar las luces proporcionando información sobre el tipo de fuente de luz compatible con los LED conectados.
  1. En la pantalla de control de iluminación, selecciona Opciones > Instalación > Luces.
    Se muestra una lista de todas las luces disponibles. Cualquier luz indicada con un círculo amarillo y Sin usar como Salida de luz se debe inicializar antes de que esté disponible para que el sistema la use.
  2. Selecciona una luz de la lista de la izquierda.
  3. Selecciona Salida de luz y selecciona el tipo de los LED conectados:
    • RGB: los LED atenuables conectados admiten una amplia gama de colores.
    • RGBW: los LED atenuables conectados admiten una gama completa de colores y luz blanca de alta calidad.
    • CRGBW: los LED atenuables conectados admiten una gama completa de colores y luz blanca de muchas temperaturas.
    • Un solo canal: los LED atenuables admiten un color específico.
    SUGERENCIA: Puedes seleccionar Identificar para encender la luz seleccionada para ayudar a identificar y probar el tipo de LED seleccionado.
  4. Repite este procedimiento para todas las luces conectadas hasta que se inicialicen todas las luces LED previstas.
Cambiar el nombre de una luz LED
Puedes personalizar el nombre de las luces LED conectadas para que te sea más fácil identificarlas en la pantalla de control de iluminación LED y en los menús de configuración.
NOTA: Los nombres personalizados de las luces LED se sincronizan en los plotters y sistemas estéreo que están conectados a la misma red Garmin BlueNet™ o Red Garmin®. Los nombres personalizados de las luces LED no se sincronizan en la red NMEA 2000®, por lo que, para disfrutar de la mejor experiencia posible entre dispositivos, deberías conectar los dispositivos utilizando una red Garmin BlueNet o una Red Garmin.
  2. Selecciona la luz cuyo nombre deseas cambiar.
  3. Selecciona Cambiar nombre e introduce un nuevo nombre para la luz.
Asociar luces LED con una zona de audio
Si un módulo de control de la iluminación Garmin Spectra está conectado a la misma red NMEA 2000 que un sistema estéreo Fusion® compatible, puedes asociar las luces conectadas a una zona de audio del sistema estéreo. Una vez asociadas las luces a una zona de audio en un sistema estéreo, puedes configurar las luces para que se sincronicen con la música que se reproduce en la zona de audio asociada.
    Se mostrará una lista con todas las luces y grupos de luces disponibles.
  2. Selecciona una luz que quieras asociar a una zona de audio de la lista de la izquierda.
  3. Selecciona Zonas de audio > Seleccionar zona de audio.
    Se muestra una lista de zonas de audio de todos los sistemas estéreo Fusion compatibles conectados.
  4. Selecciona la zona de audio a la que deseas asociar las luces.
Cambiar el nombre de un controlador de iluminación LED
De forma predeterminada, a todos los controladores de iluminación que están conectados a la misma red NMEA 2000 que el plotter se les asigna un nombre general. Si quieres, puedes cambiarles el nombre para que sean más fáciles de identificar.
NOTA: La información del controlador de iluminación, como el historial de controladores conectados y los nombres personalizados, se sincroniza en los plotters y sistemas estéreo que están conectados a la misma red Garmin BlueNet o Red Garmin. Esta información no se sincroniza en la red NMEA 2000, por lo que, para disfrutar de la mejor experiencia posible entre dispositivos, deberías conectar los dispositivos utilizando una red Garmin BlueNet o una Red Garmin.
  1. En la pantalla de control de iluminación, selecciona Opciones > Instalación > Controladores de iluminación.
    Se muestra una lista con todos los controladores de iluminación conectados.
  2. Selecciona un controlador de iluminación.
  3. Selecciona Cambiar nombre e introduce un nuevo nombre para el controlador de iluminación.
Borrar un controlador de iluminación LED
Cuando se conecta un controlador de iluminación a la misma red NMEA 2000 que el plotter, la información del controlador de iluminación se guarda en el plotter aunque desconectes el controlador de iluminación. Para borrar un controlador por completo o sustituirlo por otro nuevo, puedes borrar la información sobre el controlador antiguo que está guardada en el plotter.
    Se muestra una lista con todos los controladores de iluminación conectados. Los controladores desconectados se indican con una X de color negro.
  2. Selecciona el controlador de iluminación que quieras borrar.
  3. Selecciona Ignorar.
Septiembre 2026
