Compensación de arfada
Cuando hay oleaje, la grabación de la parte inferior de la pantalla de la sonda puede subir y bajar junto con la embarcación a medida que esta surca las olas. Para que las grabaciones de la sonda tengan en cuenta las condiciones del mar y sean estables, puedes activar la función de compensación de arfada.
Para utilizar la función de compensación de arfada hay que cumplir unos requisitos concretos:
  • Debes instalar al menos un transductor compatible conectado al plotter o un módulo de sonda compatible en la red con un transductor instalado y conectado a él.
  • Debes instalar al menos un sensor de rumbo y actitud MSC™ 10 y conectarlo a la misma red NMEA 2000® que el plotter o los plotters en los que deseas utilizar la función de compensación de arfada.
  • Debes configurar las posiciones de los sensores conectados en la embarcación.
Septiembre 2026
