Controlar el piloto automático con un mando a distancia GRID 20
NOTA: El piloto automático solo se puede controlar con un mando a distancia GRID™ 20 cuando los botones de dirección están visibles en la pantalla. Si la pantalla del piloto automático forma parte de un plotter/sonda, es posible que tengas que hacer clic en la ventana del piloto automático en el plotter/sonda para que se muestre en pantalla completa antes de poder utilizar el mando a distancia GRID 20.
  • Pulsa la rueda para cambiar el modo.
  • En el modo navegación por pasos, gira la rueda para navegar.
    Cada vez que gires la rueda, se producirá un giro por pasos de 1 grado.
  • En el modo de respuesta del piloto automático, gira la rueda para ajustar la opción Respuesta.
  • En el modo navegación con timón, con el joystick pulsado, gira hacia la derecha o hacia la izquierda para navegar.
Septiembre 2026
