Configurar la sonda LiveVü Forward y Garmin FrontVü
En la vista de sonda de LiveVü Forward o Garmin FrontVü™, selecciona Opciones.
Gan
controla el nivel de detalle y ruido que se muestran en la pantalla de sonda.
Si quieres ver los retornos de mayor intensidad en la pantalla, puedes bajar la ganancia para eliminar el ruido y los retornos de menor intensidad. Si quieres ver toda la información de retornos, puedes aumentar la ganancia para ver más información en la pantalla. Esto también aumenta el ruido y puede hacer que sea más difícil reconocer los retornos reales.
Escala de profundidad
ajusta la escala de profundidad.
Al permitir que el dispositivo ajuste la escala de forma automática, el fondo se mantiene en la parte inferior de la pantalla de sonda. Además, también puede resultar útil para rastrear un fondo que tenga cambios mínimos o leves en el terreno.
El ajuste manual de la escala te permite ver una escala específica, lo que puede ser útil para rastrear un fondo con grandes cambios en el terreno, como desniveles o acantilados. El fondo puede aparecer en la pantalla siempre que aparezca en la escala que hayas establecido.
Alcance hacia delante
ajusta la escala hacia delante.
Al permitir que el dispositivo ajuste la escala de forma automática, la escala hacia delante se ajusta en relación con la profundidad. El ajuste manual de la escala te permite ver una escala específica. El fondo puede aparecer en la pantalla siempre que aparezca en la escala que hayas establecido. Al ajustar manualmente esta opción, es posible que se reduzca la efectividad de la Alarma de FrontVü, lo cual reducirá tu tiempo de reacción ante las lecturas de profundidad baja.
Ángulo de transmisión
ajusta el enfoque del transductor en la parte de babor o estribor. Esta función solo está disponible con transductores RealVü compatibles con Panoptix™, como el transductor PS31.
Transmisión
detiene la transmisión del transductor activo.
Alarma de FrontVü
permite configurar una alarma que suena cuando la profundidad con respecto a la proa de la embarcación es menor que el valor especificado (Configurar la alarma de profundidad de Garmin FrontVü). Esta opción solo está disponible con transductores Panoptix Garmin FrontVü.
Configuración de sonda
ajusta la configuración del transductor y la presentación del retorno de sonda.
Editar superposiciones
ajusta los datos mostrados en la pantalla (Personalizar las superposiciones de datos).
Septiembre 2026
