Configurar la instalación del transductor LiveScope y Perspectiva
En la vista de sonda LiveScope o Perspectiva, selecciona Opciones > Configuración de sonda > Instalación.
Profundidad de instalación
establece la profundidad respecto de la línea de flotación a la que se instala el transductor Panoptix™. Al introducir la profundidad actual a la que el transductor está instalado, la presentación visual de lo que hay en el agua es más precisa.
Estabilización > Estabilización automática
permite que los sensores internos de actitud y rumbo detecten el ángulo de instalación del transductor Panoptixautomáticamente. Cuando este ajuste está activado, no se puede especificar manualmente el ángulo de instalación del transductor.
Estabilización > Ángulo de cabeceo
solo está disponible cuando la Estabilización automática está desactivada. Permite introducir el ángulo de instalación específico del transductor. Muchos transductores orientados hacia delante están instalados en un ángulo de 45 grados y los transductores orientados hacia abajo están instalados en un ángulo de cero grados.
Estabilización > Girada
establece la orientación de la vista de sonda Panoptix cuando el transductor orientado hacia abajo se instala con los cables dirigidos hacia el lado de babor de la embarcación.
Esta función está disponible en transductores Panoptix en las vistas de sonda LiveVü hacia abajo, RealVü 3D hacia abajo y RealVü 3D histórico.
Calibrar compás
calibra el compás interno del transductor Panoptix (Calibrar la brújula).
Se aplica a los transductores LiveScope™ con un compás interno.
Orientación
controla si el transductor se encuentra en el modo de instalación hacia debajo o hacia delante. La opción Automático utiliza el sensor del AHRS para determinar la orientación.
Enfoque
ajusta la vista de sonda para compensar la velocidad del sonido en el agua. La opción Automático emplea la temperatura del agua para calcular la velocidad del sonido.
Fuente de rumbo
Permite que el sistema haga referencia a la fuente de rumbo del transductor o de un motor eléctrico Garmin® compatible. Esto puede ayudar a evitar interferencias del motor eléctrico cuando el transductor está instalado en el tambor. Esta configuración solo aparece cuando se detecta un motor eléctrico Garmin compatible.
Detección de agua
Solo disponible para transductores que contienen el hardware de procesamiento de sonda dentro del propio transductor, como el LVS42 o el LVS44. Por defecto, estos transductores dejan de transmitir cuando se sacan del agua para evitar el sobrecalentamiento. Puedes deshabilitar este comportamiento si es necesario.
Restablecer valores predeterminados de la sonda
restablece la configuración de la sonda a los valores predeterminados de fábrica.
Septiembre 2026
