Configurar las líneas de orientación
Al utilizar una cámara compatible, como una GC™ 245/255, puedes configurar líneas de orientación para facilitar el atraque de la embarcación.
NOTA: Si la cámara viene instalada de fábrica, es posible que ya esté configurada para la función de marcadores de distancia, que es diferente a la función de líneas de orientación. Sigue estas instrucciones para cambiar esta configuración para utilizar las líneas de orientación en lugar de los marcadores de distancia.
ATENCIÓN
Las líneas de orientación son una función que debe configurar el usuario, por lo que son solo una referencia visual. Es posible que no eviten colisiones en todos los casos y no se deben utilizar para determinar distancias exactas. Es tu responsabilidad garantizar que la embarcación se utilice con seguridad y estar siempre alerta del entorno mientras la gobiernas.
  1. En una pantalla de vídeo compatible, selecciona Opciones.
  2. Selecciona una opción:
    • Si la cámara admite marcadores de distancia y es la primera vez que activas las líneas de orientación, selecciona Configuración del vídeo > Activar líneas de orientación para desactivar los marcadores de distancia y configurar las líneas de orientación.
    • Si la cámara no admite los marcadores de distancia, selecciona Configuración del vídeo > Ajustar líneas de orientación.
  3. Selecciona Arriba, Abj, Izquierda y Derecha para ajustar el primer punto de referencia.
  4. Después de ajustar el primer punto de referencia, selecciona Siguiente para ajustar el siguiente.
  5. Repite el mismo procedimiento para ajustar los tres puntos restantes.
    Te recomendamos que ajustes los puntos de referencia de manera que las líneas verticales estén alineadas con el borde de un muelle situado junto a la embarcación, y que la línea horizontal roja quede justo al lado de la popa de la embarcación.
  6. Cuando hayas ajustado todos los puntos de referencia y hayas terminado de configurar las líneas de orientación, selecciona Atrás para salir.
SUGERENCIA: Si quieres, puedes seleccionar Guardar como predeterminada para guardar la configuración y recuperarla más adelante con Restablecer valores predeterminados.
Septiembre 2026
