SpyLock Funktion
Bei der SpyLock™ Funktion können Sie die Spy Pole™ Halterung verwenden, um die Geberansicht automatisch so zu drehen, dass ein bestimmter Punkt oder Bereich auf der Echolotseite angezeigt bleibt. Sie können einen SpyLock Punkt manuell einrichten oder die automatische SpyLock Option verwenden, damit das System eine bestimmte Echolotreichweite automatisch fixiert. Sie können die Reichweite konfigurieren, bei der das System eine Ansicht automatisch fixiert (Spy Pole Optionen und Einstellungen).
Anforderungen für die SpyLock Funktion
Zum Verwenden der SpyLock Funktion müssen Sie zunächst spezifische Geräte im System installieren und konfigurieren.
HINWEIS: Viele dieser Konfigurations- und Kalibrierungsschritte werden im Rahmen des Assistenten ausgeführt, der beim erstmaligen Verbinden einer Spy Pole™ Halterung mit dem Kartenplotter angezeigt wird. Bei Bedarf können Sie sie in den Geräteeinstellungen festlegen oder anpassen (Spy Pole Optionen und Einstellungen).
  • GPS-Daten müssen dem Kartenplotter von einer GPS-Antenne oder einem Gerät im NMEA 2000® Netzwerk, Garmin BlueNet™ Netzwerk oder Garmin® Marinenetzwerk bereitgestellt werden.
  • Sie müssen einen Steuerkurssensor installieren und verbinden, der Steuerkursdaten bereitstellt. Diese Daten können vom Spy Pole™ Steuerkurssensor bereitgestellt werden, der im Lieferumfang der Spy Pole™ Halterung enthalten ist. Alternativ können Sie einen Steuerkurssensor verwenden, der mit demselben NMEA 2000 Netzwerk, Garmin BlueNet Netzwerk oder Garmin Marinenetzwerk wie der Kartenplotter verbunden ist.
  • Sie müssen den Steuerkurssensor kalibrieren. Dies gilt insbesondere dann, wenn es sich um den Spy Pole™ Steuerkurssensor aus dem Lieferumfang der Spy Pole™ Halterung handelt (Kalibrieren des mit einer Spy Pole Stange gekoppelten Spy Pole Steuerkurssensors).
  • Sie müssen den Bugversatz für die Spy Pole™ Halterung einrichten (Einrichten des Bugversatzes der Spy Pole Stange).
  • Sie müssen Gerätepositionsinformationen für die Spy Pole™ Halterung und alle der relevanten Sensoren im Netzwerk einrichten (Einrichten der Positionen der Geräte auf dem Boot).
  • Sie müssen einen kompatiblen LiveScope™ Geber mit der Spy Pole™ Halterung verbinden.
  • Sie müssen den LiveScope Geber der Spy Pole™ Halterung zuweisen. (Spy Pole Optionen und Einstellungen)
  • Sie müssen den LiveScope Geber mit einem Kartenplotter oder Echolotmodul im Netzwerk verbinden.
Einrichten eines SpyLock Punkts in einer Karten- oder Echolotansicht
Sie können einen Punkt in einer traditionellen, Garmin ClearVü™, LiveScope oder OneVü™ Echolotansicht identifizieren und die SpyLock Funktion zum Fixieren eines Punkts verwenden, damit dieser Punkt während der Fahrt zentriert bleibt. Die Spy Pole™ Halterung dreht sich bei Bedarf automatisch.
HINWEIS: Sie können die automatische SpyLock Punktfixierung über die Spy Pole™ Steuerleiste aktivieren, wenn das System sich automatisch auf einen benutzerdefinierten Prozentsatz des LiveScope Bereichs fixieren soll (Hinzufügen von Spy Pole Steuerungen zu Seiten).
  1. Tippen Sie in einer Karten- oder Echolotansicht, auf der Sie die SpyLock Punktfixierung verwenden möchten, auf einen Punkt in der Karten- oder Echolotansicht, an der die Fixierung aktiviert werden soll.
    Sofern zutreffend hält die Echolotansicht an.
  2. Wählen Sie Fadenkreuzsymbol, um die SpyLock Fixierung auf dem ausgewählten Punkt zu aktivieren.
Sie können die SpyLock Fixierung deaktivieren, indem Sie eine andere Funktion auf der Spy Pole™ Halterung aktivieren oder die Spy Pole™ Halterung manuell steuern. Außerdem können Sie die SpyLock Fixierung deaktivieren, indem Sie in einer traditionellen oder Garmin ClearVü Echolotansicht die Option Durchgestrichenes Fadenkreuzsymbol auswählen.
September 2026
