Yamaha Motordateneinstellungen
HINWEIS
Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen ordnungsgemäß eingerichtet sind. Andernfalls werden auf der Motorseite nicht die richtigen Informationen angezeigt.
Wählen Sie auf einer Yamaha® Motorseite die Option Optionen.
Reise
Zeigt Informationen zur Reise an, z. B. Distanz und Stunden, und ermöglicht es Ihnen, diese Werte zurückzusetzen.
Wartungserinnerung
Zeigt Wartungsinformationen an und ermöglicht es Ihnen, die Wartungsintervalle einzurichten und die Zeit zurückzusetzen, die seit der letzten Wartung verstrichen ist.
Tankvoreinstellung
Legt den Tanknamen, den Betriebsflüssigkeitstyp, den Sensorstil und die Tankkapazität fest und kalibriert den Sensor.
Trimmhilfe
Aktiviert bzw. deaktiviert die Trimmhilfe. Verfügbar auf dem Helm Master® System, das mit einem digitalen Motorsteuerungssystem (DEC) ausgestattet ist.
Widerstand
Richtet den Widerstand des Steuerruders ein. Der Widerstand wird automatisch entsprechend der Motorgeschwindigkeit angepasst. Verfügbar auf dem Helm Master System, das mit einem digitalen Motorsteuerungssystem (DEC) ausgestattet ist.
Anschlag zu Anschlag
Legt fest, wie oft das Steuerrad zwischen Anschlägen (vollständig nach Backbord und vollständig nach Steuerbord) gedreht werden kann.
Drehzahlregler
Legt fest, ob GPS oder Drehzahl als Geschwindigkeitsquelle verwendet wird. Die Verwendung von GPS als Geschwindigkeitsquelle ist nur mit dem Helm Master EX System mit Autopilot oder Joystick verfügbar. GPS ist nicht auf dem Helm Master System verfügbar.
Drehzahlregler > Wellenassistent
Aktiviert die Funktion Wellenassistent für entsprechende Systeme.
Drehzahlregler > Stufe des Wellenassist.
Legt die Empfindlichkeitsstufe für die Funktion Wellenassistent fest. Je höher Sie die Stufe einrichten, desto stärker reagiert das System auf Wellenhöhe und Distanzen, wenn die Geschwindigkeit automatisch angepasst wird.
Autopilot-Einstellung
Konfiguriert die Yamaha Autopiloteinstellungen. Verfügbar auf dem Helm Master EX System, das mit einem Autopiloten ausgestattet ist. Garmin® Autopilotinformationen finden Sie unter (Autopilot).
Joystick und Punkteinrichtung
Legt Einstellungen für Joystick-Schub, Trimmwinkel und -voreinstellung, Feineinstellungsdistanz und Angelpunkt fest. Verfügbar auf dem Helm Master System und dem Helm Master EX System mit einem Joystick.
Trimmhilfenvoreinstellung
Legt die Trimmhilfenvoreinstellungen fest. Verfügbar auf dem Helm Master System, das mit einem digitalen Motorsteuerungssystem (DEC) ausgestattet ist.
Kraftstoffdurchfluss-Versatz
Richtet den Versatz für die Kraftstoffdurchflussdaten ein.
Ausschalt-Timer
Schaltet das System eine Stunde nach Ausschalten des Motors aus.
Stromverwaltung
Konfiguriert das Batteriemanagementsystem. Beispielsweise werden der Typ und die Kapazität der Batterie festgelegt. Zeigt außerdem den Batterie-Status an. Verfügbar auf Helm Master EX Systemen, die mit dem Batteriemanagementsystem (BMS) ausgestattet sind.
Kalibrierung
Kalibriert verschiedene Funktionen, z. B. die Option für Trimm auf 0 eingestellt und den Kompass.
Zurücksetzen
Setzt die Motor- und Gateway-Daten zurück.
September 2026
