Mercury Motordetails
WARNUNG
Sie sind für die Wartung der Motoren des Boots verantwortlich. Falls Sie die Motoren nicht ordnungsgemäß warten, könnte es zu einem Unfall mit Sachschäden, schweren Personenschäden oder Todesfällen kommen.
Wenn der Kartenplotter mit einem kompatiblen Mercury® Motor verbunden ist, können Sie Motordaten auf dem Kartenplotter auf der Überlagerung für den Mercury-Motor anzeigen.
Hinzufügen der Mercury Motorüberlagerung
  1. Wählen Sie auf der Seite, der Sie die Überlagerung hinzufügen möchten, die Option Optionen > Überlagerungen bearbeiten.
    TIPP: Sie können in der Menüleiste auch Symb.leist. wählen, um die Überlagerungen schnell zu ändern.
  2. Wählen Sie Obere Leiste, Untere Leiste, Linke Leiste oder Rechte Leiste.
  3. Wählen Sie Mercury-Motor.
  4. Wählen Sie Zurück.
Verwenden Sie die Mercury Motorüberlagerung, um Motordaten anzuzeigen (Hinzufügen der Mercury Motorüberlagerung).
HINWEIS: Aufgrund von Platzbeschränkungen in der Überlagerung werden einige Daten evtl. nicht angezeigt, wenn das Boot über mehrere Motoren verfügt.
Mercury-Motorleiste mit Beschriftungen
1
Drehzahl des Backbord-Motors
2
Drehzahl des Steuerbord-Motors
3
Insgesamt verfügbarer Kraftstoff
4
Kraftstoffverbrauch
5
Sportauspuffsteuerung (sofern unterstützt) (Aktivieren der Sportauspuff Einstellung des Mercury Motors)
TIPP: Sie können auf der Mercury Anzeigenseite auch eine Übersicht der Motordetails anzeigen (Mercury Motoranzeigen).
Wenn der Kartenplotter mit einem kompatiblen Mercury Motor verbunden ist, können Sie auf dem Kartenplotter die Überlagerung für den Mercury-Motor verwenden, um die Sportauspuff Einstellung zu aktivieren. Die Sportauspuff Einstellung wirkt sich auf das Motorgeräusch aus.
Wählen Sie in der Überlagerung für den Mercury-Motor die Option Sportauspuff > Ein.
TIPP: Sie können in der Menüleiste die Option Symb.leist. wählen, um die Überlagerung schnell zu öffnen.
TIPP: Sie können die Sportauspuff Einstellung auch über das Menü für die Mercury Anzeigenseite aktivieren.
September 2026
