Einstellungen für die automatische Lautstärkeregelung
Wählen Sie Optionen > Installation und anschließend den Namen des Radios. Wählen Sie dann die Option Bereiche > Geschwindigkeit vs. Lautstärke.
Aktivieren
Aktiviert die Funktion für die automatische Lautstärkeregelung.
Geschwindigkeitsquelle
Legt die Quelle fest, anhand derer das Radio die Geschwindigkeit ermittelt (Informationen zur Geschwindigkeitsquelle).
Max./Min. Geschw.
Legt den erwarteten Bereich für die maximale und minimale Geschwindigkeit für die Auswahl der Einstellung Geschwindigkeitsquelle fest. Mit der Einstellung Minimum wird die Geschwindigkeit festgelegt, bei der die Lautstärke dem Pegel entspricht, den Sie durch Drehen der Drehsteuerung einstellen. Mit der Einstellung Maximum wird die Geschwindigkeit festgelegt, bei der die Lautstärke dem höchsten Pegel entspricht, der in der Einstellung Lautstärkenerhöhung ausgewählt ist.
TIPP: Wählen Sie anfänglich für diese Werte die Geschwindigkeiten, die Sie gewöhnlich vom Motor oder Sensor erwarten, und passen Sie sie bei Bedarf an.
Lautstärkenerhöhung
Legt die gesamte Lautstärkenerhöhung für jede Zone fest, wenn die gewählte Geschwindigkeitsquelle die maximale Geschwindigkeit erreicht, die über die Einstellung Max./Min. Geschw. festgelegt wurde. Je höher Sie diesen Pegel einstellen, desto höher ist die Lautstärke, wenn Sie sich der festgelegten maximalen Geschwindigkeit nähern.
HINWEIS: Wenn sich die Lautstärke entsprechend der Geschwindigkeit erhöht, ändert sich die eigentliche Lautstärke. Die Lautstärkenleiste und die Zahl der Lautstärkenanzeige ändern sich jedoch nicht.
September 2026
