Objekterkennung und Annäherungsalarm
WARNUNG
Sie sind dafür verantwortlich, die gewünschten Bereiche für diese Funktionen zu konfigurieren. Garmin bestätigt nicht die Wirksamkeit der von Ihnen ausgewählten Bereiche.
WARNUNG
Objekterkennung und Annäherungsalarme sollen ausschließlich zum Situationsbewusstsein beim Andocken des Boots beitragen und sie verhindern Kollisionen möglicherweise nicht unter allen Umständen. Sie sind für den sicheren und umsichtigen Betrieb Ihres Bootes verantwortlich, müssen sich Ihrer Umgebung bewusst sein und jederzeit ein sicheres Urteilsvermögen auf dem Wasser haben.
WARNUNG
Diese Funktionen sind ausschließlich für die Verwendung beim Andocken des Boots vorgesehen. Die Verwendung dieser Funktionen in anderen Situationen erfolgt auf eigene Gefahr.
WARNUNG
Sichtbarkeit, Beleuchtung und andere Umweltbedingungen können die Performance dieser Funktion beeinträchtigen. Sie müssen beim Andocken des Boots fortwährend auf die Umgebung achten.
ACHTUNG
Der Annäherungssignalton ist standardmäßig deaktiviert. Um Annäherungsalarme zu erhalten, müssen Sie den Annäherungssignalton aktivieren und laut stellen. Vergewissern Sie sich auch, dass die Einstellung für Signaltöne aktiviert ist (Aktivieren des Annäherungssignaltons). Falls Sie den Annäherungsalarm nicht hörbar machen, könnte dies zu Verletzungen oder Sachschäden führen.
Sie können das Surround View-Kamerasystem so konfigurieren, dass Objekte innerhalb eines festgelegten Bereichs automatisch erkannt und sowohl visuelle als auch akustische Alarme ausgegeben werden. Dies ist nur als Unterstützung beim Andocken vorgesehen.
Wenn der visuelle Puffer, die Distanzmarkierung oder beide Funktionen auf Aktiv eingestellt sind, erkennen sie automatisch Objekte, die Kontakt mit dem Puffer oder der Markierung machen. Die Farbe der jeweiligen Bereiche ändert sich, um die Objekte zu identifizieren und Sie vor einer möglichen Kollision zu warnen. Diese Einstellung wird mit allen kompatiblen Displays geteilt, die mit dem Netzwerk verbunden sind.
Sie können auch einen akustischen Annäherungssignalton aktivieren und konfigurieren, der ausgegeben wird, wenn Objekte im festgelegten Bereich erkannt werden. Einige – jedoch nicht alle – Einstellungen für den Annäherungssignalton werden im Netzwerk geteilt. Möglicherweise müssen Sie einige Einstellungen auf jedem Display konfigurieren, auf dem Sie akustische Alarme erhalten möchten (Aktivieren des Annäherungssignaltons).
Surround View-Kameraseite mit Annäherungsalarmen
1
Alarmbenachrichtigung des Annäherungssignaltons. Gibt den Bereich des Boots an, der den Annäherungsalarm sendet (Backbord, Steuerbord, Bug und Heck). Die Farbe des schattierten Bereichs gibt den erwarteten Schweregrad des Alarms an:
  • Gelb: Stufe 1: Langsamer, wiederholter Signalton
  • Orange: Stufe 2: Schnellerer, wiederholter Signalton
  • Rot: Stufe 3: Kontinuierlicher Signalton
2
Status des Annäherungssignaltons (Objekterkennung und Annäherungsalarm)
TIPP: Sie können dieses Symbol wählen, um den Annäherungssignalton schnell stumm bzw. laut zu schalten.
3
Grauschattierte Linien kennzeichnen Objekte, die auf der Distanzmarkierung erkannt wurden.
4
Rote Linien kennzeichnen Objekte, die im virtuellen Puffer erkannt wurden.
ACHTUNG
Der Annäherungssignalton ist standardmäßig deaktiviert. Um Annäherungsalarme zu erhalten, müssen Sie den Annäherungssignalton aktivieren und laut stellen. Vergewissern Sie sich auch, dass auf dem System die Einstellung Signaltöne aktiviert ist. Falls Sie den Annäherungsalarm nicht hörbar machen, könnte dies zu Verletzungen oder Sachschäden führen.
Sie können den Annäherungsalarm aktivieren und konfigurieren, wie er sich verhält, wenn Objekte in den festgelegten Regionen des Boots erkannt werden. Einige Einstellungen werden mit allen verbundenen Kartenplottern im Netzwerk geteilt, während andere auf jedem einzelnen Kartenplotter eingerichtet werden müssen:
  • Die aktivierten und deaktivierten Regionen des Boots werden im Netzwerk geteilt.
  • Der Status des Signaltons wird nicht im Netzwerk geteilt. Sie müssen den Annäherungssignalton auf jedem Kartenplotter separat aktivieren, deaktivieren oder stumm schalten.
  1. Wählen Sie auf der Surround View-Kameraseite die Option Optionen > Näherungssignal.
  2. Wählen Sie die Region oder Regionen des Boots, in denen Sie den Annäherungssignalton aktivieren möchten.
    HINWEIS: Sie müssen mindestens eine Region auf dem Boot wählen, um den Annäherungssignalton zu aktivieren.
  3. Wählen Sie bei Bedarf die Option Signaltöne, um den Annäherungssignalton laut zu stellen.
Stummschaltverhalten des Annäherungssignaltons
ACHTUNG
Auch wenn der Annäherungssignalton aktiviert und laut gestellt ist, wird er beim Verlassen der Rundumsicht Seite stumm geschaltet. Kehren Sie zur Rundumsicht Seite zurück, um ihn laut zu stellen.
Es gibt mehrere Situationen, in denen der Annäherungssignalton stumm geschaltet bzw. laut gestellt wird.
  • Auf einem Gerät mit Touchscreen wird der Signalton durch Tippen auf Symbol für "Stummschalten" stumm geschaltet bzw. laut gestellt.
  • Auf einem Gerät mit Tasten wird der Signalton durch Auswahl von Optionen > Näherungssignal stumm geschaltet bzw. laut gestellt.
  • Wenn Sie die Rundumsicht Seite verlassen, wird der Annäherungssignalton stumm geschaltet. Kehren Sie zur Rundumsicht Seite zurück, wird der Signalton laut gestellt.
  • Wenn Sie auf dem Kartenplotter alle Alarme deaktivieren, wird auch der Annäherungssignalton deaktiviert (Ton- und Anzeigeeinstellungen).
  • Da die Funktion nur für das Andocken vorgesehen ist, wird das Näherungssignal während der Fahrt bei Geschwindigkeiten von mehr als 16 km/h (10 mph) stumm geschaltet. Wenn die Schiffsgeschwindigkeit unter 16 km/h (10 mph) fällt, wird der Signalton laut gestellt.
September 2026
