MOB-tag
ADVARSEL
Brugere bør bære MOB-tagget et sted, der sandsynligvis kommer under vand under en mand over bord-hændelse, såsom på håndleddet, i bæltet eller på nederste del af en redningsvest. Systemet aktiveres muligvis ikke som forventet, hvis MOB-tagget bæres et andet sted, der muligvis ikke kommer under vand, f.eks. på skulderen.
MOB-tag med billedforklaringer
Kaptajnen skal bære et MOB-tag, når fartøjet lodses. Yderligere tags kan købes og tildeles som ekstra Kaptajn tags eller som Passager tags. Disse roller fastsætter systemets funktionsmåde, når et tag er uden for området.
BEMÆRKNING: Du kan slutte op til i alt otte tags til Garmin OnBoard™ motorafbrydersystemet, og mindst ét tag skal tildeles rollen som Kaptajn.
1
Tænd- og interfaceknap:
  • Hvis tagget ikke er tilsluttet Garmin OnBoard systemet, skal du holde den nede i to sekunder for at tænde og slukke for tagget.
  • Hvis tagget er tilsluttet Garmin OnBoard systemet:
    • Hold nede i 2 sekunder eller længere for at ændre taggets status fra beskyttet til deaktiveret og tilbage til beskyttet.
    • Tryk for at se status og batteriniveau. LED'erne for skjold- og batteriikonet blinker i forskellige farver (Kontrol af status for et MOB-tag).
    • Hold nede i fire sekunder eller længere for at tænde og slukke for tagget.
2
Knappen MOB:
Tryk på for at starte en mand over bord-funktion (MOB) (Manuel igangsætning af en MOB procedure fra et MOB tag).
På et tag med Kaptajn-rollen kan du holde denne nede i to sekunder eller længere for at starte en MOB-funktion, der også slukker motoren eller motorerne.
Skjoldikon
Statusindikator. Når du trykker på tænd/sluk-knappen, angiver LED-farven status på tagget (Kontrol af status for et MOB-tag).
Batteriikon
Indikator for batteriniveau. Når du trykker på tænd/sluk-knappen, angiver LED-farven batteristatus for tagget (Kontrol af status for et MOB-tag).
September 2026
