Anvendelse af et Garmin ur med en Garmin kortplotter til stemmestyring
Før du kan bruge Boat Command med dit kompatible Garmin® ur, skal du aktivere Boat Mode på uret (Aktivering af Bådtilstand på et Garmin ur).
Når du har parret et kompatibelt Garmin ur med kortplotteren til stemmestyring, kan du sige en kommando til uret. Kortplotteren hører dine stemmekommandoer og sender et svar via den bærbare enhed, når det er relevant.
BEMÆRKNING: Boat Command er kun tilgængelig på udvalgte quatix® modeller.
BEMÆRKNING: Hvis du ikke hører talte svar via dit ur, skal du sørge for, at lydstyrken på uret er indstillet højt nok til omgivelserne.
  1. På uret skal du trykke på Øverste højre knapog vælge appen Boat Command.
    TIP: Hvis du ikke har ændret standardfunktionen Hold START nede på uret, kan du holde Øverste højre knap nede for at åbne appen Boat Command.
    Appen åbnes på uret, og der vises en linje lige over menulinjen på kortplotteren.
    Uret bipper, når det er klar til, at du kan sige en kommando.
  2. Når du har hørt bippet fra uret, skal du sige en stemmekommando.
    Uret bipper igen for at angive, at den har hørt kommandoen, og kortplotteren udfører kommandoen. Hvis den gælder for kommandoen, afgiver uret et svar.
September 2026
