Omgåelse af systemet fra en kortplotter
En metode til at omgå Garmin OnBoard™ motorens afbrydersystem er at bruge en tilsluttet kortplotter.
BEMÆRKNING: Det er kun muligt at omgå motorens afbrydersystem ved hjælp af kortplotteren, når systemet har afbrudt motorerne på grund af en mand over bord-hændelse med et Kaptajn tag, eller når systemet testes. Denne funktion er ikke tilgængelig under normal drift.
Inden for 30 sekunder efter, at systemet har afbrudt motorerne, skal du vælge en af disse indstillinger på en tilsluttet kortplotter:
  • Vælg Ja i meddelelsen med teksten Vil du kunne genstarte motoren nu?1
  • På et MOB-skærmbillede skal du vælge Deakt afbrydelse1.
  • Vælg Indstillingsmenu > Kommunikation > NMEA 2000-opsætning > Enhedsliste. Vælg GOS 10 Hub, og vælg derefter Gennemse > Motorafbrydelse > Deaktiveret.
Garmin OnBoard motorens afbrydersystem er nu deaktiveret, og motorerne bør gendannes til tidligere funktionalitet.
BEMÆRK
Systemet forbliver deaktiveret, indtil du aktiverer det igen, eller indtil du slukker for systemet og tænder det igen. Du skal aktivere systemet så hurtigt som muligt for at overholde AYBC A-33 standarden.
Gendan Garmin OnBoard motorens afbrydersystem ved at vælge Indstillingsmenu > Kommunikation > NMEA 2000-opsætning > Enhedsliste. Vælg GOS 10 Hub og derefter Gennemse > Motorafbrydelse > Aktivér.
1 Denne indstilling er kun tilgængelig under en mand over bord-hændelse, der er startet af et MOB tag med kaptajnrollen. Denne meddelelse vises ikke, når systemet testes.
September 2026
