Detektering af objekter og varsling ved alarmpunkter
ADVARSEL
Du er ansvarlig for at konfigurere de ønskede områder for disse funktioner. Garmin bekræfter ikke effektiviteten af de valgte områder.
ADVARSEL
Detektering af objekter og varsler ved alarmpunkter er kun værktøjer til situationsbevidsthed, mens du lægger dit fartøj til kaj, og kan ikke forhindre kollisioner under alle omstændigheder. Du er ansvarlig for sikker og forsigtig betjening af dit fartøj, for at være opmærksom på dine omgivelser og for at anvende sikker dømmekraft til enhver tid på vandet.
ADVARSEL
Disse funktioner er kun beregnet til brug, mens du lægger fartøjet til kaj. Brug af disse funktioner i andre tilfælde er på egen risiko.
ADVARSEL
Synlighed, belysning og andre miljøforhold kan påvirke denne funktions ydeevne. Du skal være opmærksom på dine omgivelser, mens du lægger dit fartøj til kaj.
ADVARSEL
Nærhedsbipperen er som standard slået fra. Hvis du vil modtage varsler ved alarmpunkter, skal du aktivere og slå lyden til for nærhedsbipperen og sikre, at bipperen er slået til (Aktivering af nærhedsbipperen). Hvis varsler ved alarmpunkter ikke høres, kan det medføre personskade eller materiel skade.
Du kan konfigurere kamerasystemet til visning af omgivelser til automatisk at registrere objekter inden for et bestemt område og give både visuelle og hørbare advarsler. Dette er kun beregnet til at hjælpe med at lægge til kaj.
Når den visuelle stødfanger, afstandsmarkøren eller begge er indstillet til Aktiv, registrerer de automatisk objekter, der berører stødfangeren eller markøren, og disse områder skifter farve for at identificere objekter, og advarer dig om en potentiel kollision. Denne indstilling deles med alle kompatible skærme, der er tilsluttet netværket.
Du kan også aktivere og konfigurere en hørbar nærhedsbipper til at lyde, når der registreres objekter inden for det angivne område. Nogle indstillinger for nærhedsbipperen deles på netværket, men ikke alle. Det kan være nødvendigt at konfigurere nogle indstillinger på hver skærm, hvor du vil modtage lydalarmer (Aktivering af nærhedsbipperen).
Varsler for alarmpunkter på kameraskærmen for visning af omgivelser
1
Notifikation om nærhedsbipper. Angiver det område af båden, der sender varsling for alarmpunkter (bagbord, styrbord, forstavn og agterstavn). Farven på det skraverede område angiver den anslåede alvorlighedsgrad af advarslen:
  • Gul: Niveau 1 – langsomt, gentaget bip
  • Orange: Niveau 2 – hurtigere, gentaget bip
  • Rød: Niveau 3 – kontinuerligt bip
2
Status for nærhedsbipperen (Detektering af objekter og varsling ved alarmpunkter)
TIP: Du kan vælge dette ikon for hurtigt at slå lyden fra og til for nærhedsbipperen.
3
Gråtonede linjer angiver objekter, der er registreret på afstandsmarkøren
4
Røde linjer angiver objekter, der er registreret på den virtuelle stødfanger
ADVARSEL
Nærhedsbipperen er som standard slået fra. Hvis du vil modtage varsler ved alarmpunkter, skal du aktivere og slå lyden til for nærhedsbipperen og sikre, at systemets Signaltone er slået til. Hvis varsler ved alarmpunkter ikke høres, kan det medføre personskade eller materiel skade.
Du kan aktivere og konfigurere adfærden for varsler ved alarmpunkter, når der registreres objekter i de angivne områder af båden. Nogle indstillinger deles med alle de tilsluttede kortplottere på netværket, andre skal indstilles uafhængigt på hver kortplotter:
  • Fartøjets aktiverede og deaktiverede områder deles på netværket.
  • Bipperens status deles ikke på netværket. Du skal aktivere, deaktivere eller slå lyden fra for nærhedsbipperen på hver kortplotter separat.
  1. Fra skærmen for visning af omgivelser, skal du vælge Muligheder > Alarmpunktsbipper.
  2. Vælg den eller de områder af båden, hvor du vil aktivere nærhedsbipperen.
    BEMÆRKNING: Du skal vælge mindst et område på båden for at aktivere nærhedsbipperen.
  3. Vælg om nødvendigt Signaltone for at slå lyden til for nærhedsbipperen.
Nærhedsbipperens adfærd når den er slået fra
ADVARSEL
Selvom nærhedsbipperen er aktiveret og lyden er slået til, slår lyden fra for nærhedsbipperen, når du forlader Surround visning skærmbilledet. Vend tilbage til Surround visning skærmbilledet for at slå lyden til.
Nærhedsbipperens lyd er slået fra og slået til i flere situationer:
  • På en enhed med touchscreen slås bipperen fra og til, når du trykker på Symbol for slå lyden fra.
  • På en nøgleenhed slås bipperen fra og til ved at vælge Muligheder > Alarmpunktsbipper.
  • Hvis du forlader Surround visning skærmbilledet, slås nærhedsbipperens lyd fra. Hvis du vender tilbage til Surround visning skærmbilledet, slås bipperens lyd til igen.
  • Hvis du slår alle alarmer fra på kortplotteren, deaktiveres nærhedsbipperen også (Indstillinger for lyde og display).
  • Da funktionen kun er beregnet til at lægge til kaj, når den er i gang, slås nærhedsbipperens lyd fra, når fartøjets hastighed overstiger 16 km/t (10 mph). Når fartøjets hastighed falder til under 16 km/t (10 mph), slås bipperens lyd til.
September 2026
