Tilføjelse af elmotorens betjeningselementer til skærmbilleder
Når du har tilsluttet kortplotteren til Force® elmotoren, skal du tilføje Force elmotorbjælken til de forskellige skærme for at betjene elmotoren.
  1. Åbn en skærm, hvorfra du vil styre elmotoren.
  2. Vælg en mulighed:
    • Fra et fuldt skærmbillede, skal du vælge Muligheder > Rediger overlays.
    • Fra et kombinationsskærmbillede skal du vælge Muligheder > Rediger > Overlejringer.
  3. Vælg Øverste bjælke, Nederste bjælke, Venstre bjælke eller Højre bjælke.
  4. Vælg Elmotorbetjeningspanel.
Gentag disse trin for at tilføje elmotorens betjeningselementer til alle de skærme, hvorfra du vil styre elmotoren.
Elmotorens betjeningsbjælke
Elmotorens betjeningsbjælke giver dig mulighed for at styre en Force elmotor og se status for motoren.
Vælg et element for at aktivere det. Knappen lyser, når den er valgt. Vælg elementet igen for at deaktivere det.
Elmotorbetjeningslinje med billedforklaringer
Batteristatus
Batteristatus for elmotoren.
Propel
Tænder og slukker skruen.
Minussymbol
Reducerer hastigheden.
Når hastigheden når 0, skifter den fortsatte reduktion af hastigheden propellen til bakgear.
1
Hastighedsindikator.
Plussymbol
Øger hastigheden.
Hvis du kører propellen i bakgear, vil en forøgelse af hastigheden over 0 skifte propellen til fremadgående kraft.
Cruise control
Aktiverer fartpiloten og holder den ved den aktuelle hastighed over jorden (SOG).
Fuld hastighed
Aktiverer skruen med fuld hastighed.
2
Status for elmotoren.
Ankerlås
Aktiverer ankerlåsen, som bruger elmotoren til at holde din position.
Bovlås
(Erstatter ankerlåsikonet – ikke tilgængeligt på alle modeller) visse hækmonterede modeller – såsom en Force Current elmotor – giver dig mulighed for at bruge boven buen som referencepunkt, når du aktiverer boven (Konfiguration af Bovlås).
Styring til venstreStyring til højre
Styrer elmotoren.
Skubber i ankerlås ankerlåsens position frem, tilbage, til venstre eller til højre.
Hold kursen
Aktiverer Hold kursen (sæt og oprethold den aktuelle kurs).
Når elmotoren er i Hold kursen, vises en autopilotbjælke i elmotorbjælken.
Bogstavet R med pil nedad
Skifter mellem frem- og baktilstand.
BEMÆRKNING: Når der skiftes mellem frem- og baktilstand, indstilles skruens hastighed automatisk til den sidste hastighed, du brugte i samme funktion. Skift mellem frem- og baktilstand slår automatisk skruen fra. Når der skiftes mellem frem- og baktilstand i autopilottilstand, skifter motoren automatisk til manuel tilstand.
Menusymbol
Åbner indstillingerne for elmotoren.
Baktilstand
I manuel tilstand kan du køre skruen i baktilstand. I nogle situationer kan det være nyttigt at køre skruen i baktilstand i korte perioder, f.eks. for at bakke ud af trange områder med mindre styring af motoren.
Da skruen på elmotoren primært er designet til at køre fremad, er den mindre effektiv til at bakke, hvilket resulterer i mere støj fra motoren, især ved højere hastigheder, og mere turbulens under vandet.
BEMÆRK
Du bør bruge baktilstand sparsomt for at minimere kavitation og overdreven slitage på skruen og skruedrivmotoren.
September 2026
