Paramètres d'applications et d'activités
Ces paramètres vous permettent de personnaliser chaque application Activité préchargée en cohérence avec vos besoins. Par exemple, vous pouvez personnaliser des pages de données et activer des alarmes et des fonctionnalités d'entraînement. Tous les paramètres ne sont pas disponibles pour tous les types d'activité.
Maintenez le bouton MENU enfoncé, sélectionnez Activités et applications, sélectionnez une activité, puis sélectionnez les paramètres de l'activité.
- Distance 3D
permet de calculer la distance parcourue à partir de vos données de modification de l'altitude et de votre mouvement horizontal d'avancement.
- Vitesse 3D
permet de calculer votre vitesse à partir de vos données de modification de l'altitude et de votre mouvement horizontal d'avancement (Vitesse et distance 3D).
- Nuance de couleur
permet de choisir la couleur de la nuance de chaque activité pour mieux identifier l'activité active.
- Ajouter une activité
Permet de personnaliser une activité multisport.
- Alarmes
Permet de régler les alarmes d'entraînement ou de navigation pour l'activité.
- Ascension automatique
Permet de détecter automatiquement les modifications de l'altitude à l'aide de l'altimètre intégré.
- Auto Lap
Permet de définir les options de la fonction Auto Lap® (Auto Lap).
- Pause Auto
Permet de régler la montre afin d'arrêter d'enregistrer des données quand vous arrêtez de bouger ou quand votre vitesse descend en dessous d'une certaine valeur (Activation d'Auto Pause).
- Repos automatique
Permet à la montre de détecter automatiquement vos temps de repos et de créer un intervalle de repos (Repos automatique et repos manuel).
- Descente auto
Permet de détecter automatiquement les descentes à ski à l'aide de l'accéléromètre intégré.
- Défilement automatique
Permet de parcourir automatiquement tous les écrans de données d'activité tant que le chronomètre fonctionne (Utilisation du défilement automatique).
- Série automatique
Permet à votre montre de démarrer et d'arrêter des séries d'exercices automatiquement pendant une activité de musculation.
- Couleur d'arrière-plan
permet de choisir le noir ou le blanc comme couleur de fond d'écran de chaque activité.
- Grands chiffres
Modifie la taille des chiffres sur l'écran d'informations du trou.
- ClimbPro
Permet d'afficher des écrans de planification d'ascensions et de surveillance des changements d'altitude pendant la navigation.
- Invite de club
Affiche une invite qui vous permet de saisir le club que vous avez utilisé après chaque coup détecté pendant une partie de golf.
- Démarrage du compte à rebours
Active un compte à rebours pour les intervalles en piscine.
- Écrans de données
Permet de personnaliser et d'ajouter des écrans de données pour l'activité (Personnalisation des écrans de données).
- Distance du driver
Définit la distance moyenne parcourue par la balle lorsque vous utilisez votre driver pendant une partie de golf.
- Modifier les voies
Permet de changer le niveau de difficulté de la voie et son statut pendant une activité d'escalade.
- Modifier le poids
Permet d'ajouter le poids utilisé pour une série d'exercices pendant un entraînement de musculation ou une activité de cardio.
- Distance de golf
Permet de définir l'unité de mesure utilisée pendant une partie de golf.
- GPS
Permet de définir le mode pour l'antenne GPS (Modification des paramètres GPS).
- Système de classement
Permet de définir le système de cotation à utiliser pour évaluer la difficulté de la voie lors d'activités d'escalade.
- Score par handicap
Permet d'activer le score par handicap pendant vos parties de golf. L'option Handicap local vous permet de saisir le nombre de coups à soustraire de votre score total. L'option Index\Slope vous permet de saisir votre handicap et le Slope du parcours afin que la montre puisse calculer votre handicap pour le parcours. Quand vous activez l'une ou l'autre option d'attribution du score avec handicap, vous pouvez régler la valeur de votre handicap.
- Numéro du couloir
Permet de choisir le numéro du couloir pour la course sur piste.
- Touche Lap
Permet d'enregistrer un circuit ou une période de repos au cours d'une activité.
- Verrouiller les touches
Verrouille les boutons pendant les activités multisports pour éviter que vous n'appuyiez dessus par accident.
- Carte
Permet de configurer les préférences d'affichage de l'écran des données cartographiques pour l'activité (Paramètres cartographiques de l'activité).
- Métronome
Émet des tonalités à un rythme régulier pour vous aider à améliorer vos performances en vous entraînant à une cadence plus rapide, plus lente ou plus constante (Utilisation du métronome).
- Suivi de mode
Active ou désactive le suivi automatique des modes en montée ou en descente pour le ski de fond et le snowboard.
- Unités nautiques
Permet de choisir entre les unités nautiques et les unités de mesure du système pour l'affichage de la vitesse et de la distance sur la montre.
- Suivi des obstacles
Permet à la montre d'enregistrer l'emplacement des obstacles à partir de votre premier tour. Lors des tours suivants sur un même parcours, la montre utilise les positions enregistrées pour basculer entre les intervalles d'obstacle et de course (Enregistrement d'une activité de course à obstacles).
- PlaysLike
Active la fonction de distance PlaysLike pendant une partie de golf. Cette fonction prend en compte les dénivelés sur le parcours et affiche la distance ajustée jusqu'au green (Affichage de la distance PlaysLike).
- Taille de la piscine
Permet d'indiquer la longueur d'une piscine.
- Puissance moyenne
Permet de choisir si la montre inclut les valeurs nulles pour les données de puissance générées lorsque vous ne pédalez pas.
- Mode d'alimentation
Permet de définir le mode d'alimentation par défaut pour l'activité.
- Délai pour mode économie d'énergie
Permet de régler les options de temporisation du mode d'économie d'énergie pour l'activité (Paramètres de temporisation du mode économie d'énergie).
- Enregistrer l'activité
Active l'enregistrement des fichiers d'activité FIT pour les activités de golf. Les fichiers FIT enregistrent des informations sportives spécialement adaptées à Garmin Connect™.
- Intervalle d'enregistrement
Permet de définir la fréquence d'enregistrement des points de tracé pendant une excursion (Modification de l'intervalle d'enregistrement des points de tracé).
- Enregistrer après le coucher du soleil
Permet d'activer l'enregistrement des points de tracé après le coucher du soleil pendant une excursion.
- Enregistrer la VO2 max.
Permet l'enregistrement de la VO2 max. pour les activités de trail et d'ultrafond.
- Durée de la régate
Permet de définir la durée du compte à rebours avant de départ d'une régate.
- Renommer
permet de choisir le nom de l'activité.
- Répéter
Permet d'utiliser l'option Répéter pour les activités multisports. Vous pouvez par exemple utiliser cette option pour les activités incluant plusieurs transactions, comme le swimrun.
- Restaurer les réglages par défaut
Vous permet de réinitialiser les paramètres de l'activité.
- Statistiques de la voie
Permet de suivre les statistiques de la voie pour les activités d'escalade en salle.
- Définition d'itinéraires
Permet de définir les préférences de calcul des itinéraires pour l'activité (Paramètres de définition d'itinéraires).
- Attribution d'un score
Permet d'activer ou de désactiver le suivi automatique du score lorsque vous commencez une partie de golf. L'option Toujours demander s'affiche lorsque vous commencez une partie.
- Méthode d'attribution de score
Permet de sélectionner la méthode d'attribution du score Stroke Play ou Stableford pendant une partie de golf.
- Auto-évaluation
Permet de définir la fréquence à laquelle vous voulez évaluer l'effort perçu pour l'activité (Activation de l'auto-évaluation).
- Alertes de segment
Permet d'activer les messages vous alertant des segments en approche.
- Suivi des statistiques
Permet d'activer le suivi des statistiques pendant vos parties de golf.
- Détection des mouvements
permet d'activer la détection des mouvements pour la natation en piscine.
- Swimrun - Changement de sport automatique
Permet de passer automatiquement de la partie natation à la partie course d'une activité multisport de swimrun.
- Mode tournois
Permet de désactiver les fonctions interdites lors des tournois officiels.
- Transitions
Permet d'ajouter des transitions pour les activités multisports.
- Alertes vibration
Permet d'activer des alertes qui vous indiquent quand inspirer et expirer pendant une activité de respiration.
- Vidéos d'entraînement
Permet d'activer les animations des exercices pour les activités de musculation, cardio, yoga ou Pilates. Les animations sont disponibles pour les exercices préinstallés ou téléchargés depuis Garmin Connect.
- Personnalisation des écrans de données
- Ajout d'une carte à une activité
- Alertes d'activité
- Paramètres cartographiques de l'activité
- Paramètres de définition d'itinéraires
- Auto Lap
- Activation d'Auto Pause
- Activation de l'ascension automatique
- Vitesse et distance 3D
- Activation et désactivation de la touche Lap
- Utilisation du défilement automatique
- Modification des paramètres GPS
- Paramètres de temporisation du mode économie d'énergie
