Подключение аксессуаров
ЗАМЕЧАНИЕ
Не используйте устройство как источник питания для лебедки или для управления ею. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению транспортного средства или устройства.
ЗАМЕЧАНИЕ
Не подключайте источник питания к выходному разъему аксессуара. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению транспортного средства или устройства.
Требования к аксессуарам:
  • Проверьте номинальный ток каждого аксессуара перед его подключением к устройству Garmin PowerSwitch™. Устройство поддерживает аксессуары с силой тока до 30 А на каждый канал и до 100 А для всей системы.
  • Используйте провода 10 AWG (6 мм2) для аксессуаров, потребляющих от 20 до 30 A.
  • Используйте провода 12 AWG (4 мм2) для аксессуаров, потребляющих от 10 до 20 A.
  • Используйте провода 14 AWG (2,5 мм2) для аксессуаров, потребляющих менее 10 A.
  • Используйте клеммы соответствующего размера для всех соединений с аксессуарами.
  • Надежно обожмите все клеммные соединители.
  1. Подсоедините положительный провод от аксессуара Обозначение номер один к одной из клемм для аксессуаров Обозначение номер два на устройстве Garmin PowerSwitch.
    Wiring diagram of power and ground connections with callouts
  2. Подсоедините отрицательный провод или провод «массы» Обозначение номер три к неокрашенной шпильке «массы» Обозначение номер четыре на раме транспортного средства, к распределительному блоку «массы» или напрямую к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.
    ОСТОРОЖНО
    Не подсоединяйте провода «массы» аксессуара к клемме «массы» (GND) на устройстве Garmin PowerSwitch, так как это может привести к получению травм или повреждению имущества, либо оказать негативное влияние на функционирование устройства.
  3. Убедитесь, что все электрические соединения затянуты и не ослабятся во время использования.
GUID-3D42553F-058C-48E4-9E9B-0BF243FDE816 v5
Октябрь 2024
