Conectar los accesorios
AVISO
No utilices el dispositivo para controlar o accionar un cabrestante. Si no se sigue este aviso, se podrían producir daños en el vehículo o en el dispositivo.
AVISO
No conectes una fuente de alimentación a un terminal de salida de accesorios. Si no se sigue este aviso, se podrían producir daños en el vehículo o en el dispositivo.
Requisitos de los accesorios:
  • Verifica la capacidad de amperaje de cada accesorio antes de conectarlo al dispositivo Garmin PowerSwitch™. El dispositivo admite accesorios de hasta 30 A para cada canal y un máximo de 100 A para todo el sistema.
  • Utiliza cables de 10 AWG (6 mm2) para accesorios que utilicen de 20 a 30 A.
  • Utiliza cables de 12 AWG (4 mm2) para accesorios que utilicen de 10 a 20 A.
  • Utiliza cables de 14 AWG (2,5 mm2) para accesorios que utilicen menos de 10 A.
  • Utiliza terminales con el tamaño adecuado para todas las conexiones de accesorios.
  • Engarza todos los conectores de terminales de forma segura.
  1. Conecta el cable positivo del accesorio Anotación número uno a uno de los terminales del accesorio Anotación número dos del dispositivo Garmin PowerSwitch.
    Wiring diagram of power and ground connections with callouts
  2. Conecta el cable negativo o de conexión a tierra Anotación número tres a un pasador de conexión a tierra sin pintar Anotación número cuatro en el bastidor del vehículo, a un bloque de distribución a tierra o directamente al terminal negativo de la batería.
    ATENCIÓN
    No conectes los cables de conexión a tierra del accesorio al terminal de conexión a tierra (GND) del dispositivo Garmin PowerSwitch, ya que esto podría provocar daños personales o materiales, o afectar negativamente al funcionamiento del dispositivo.
  3. Comprueba que todas las conexiones eléctricas estén apretadas y que no se aflojen durante el uso.
GUID-3D42553F-058C-48E4-9E9B-0BF243FDE816 v5
Octubre 2024
