Tips för registrering av löptempo och -distans
- Uppdatera tactix® klockans programvara (Produktuppdateringar).
- Spring flera gånger utomhus med GPS och ditt anslutna tillbehör i HRM-Pro™ serien. Det är viktigt att tempointervallen utomhus är samma som tempointervallen på löpband.
- Om löpturen innehåller sand eller djup snö går du till sensorinställningarna och stänger av Automatisk kalibrering.
- Om du tidigare har anslutit en kompatibel foot pod med ANT+® teknologi ska ställa in din foot pod på Av eller ta bort den från listan över anslutna sensorer.
- Spring på löpband med manuell kalibrering (Kalibrera löpbandsdistansen).
Om den automatiska och manuella kalibreringen inte verkar korrekt ska du gå till sensorinställningarna och välja Tempo och distans pulsmätare > Återställ kalibreringsdata.
Obs!: Du kan testa med att stänga av Automatisk kalibrering och sedan kalibrera manuellt igen (Kalibrera löpbandsdistansen).
Huvudämnen: Löptempo och -distans med HRM-Pro
